ABC-Motor geht bei 3800 Umdrehungen aus
Danke für Eure weiterführenden Antworten!
Da mein Billig-Kabel nicht mehr will, war ich beim Freundlichen, der die Klopfsensoren ausgelesen und nicht beanstandet hat. Bis auf den Poti-Fehler taucht kein weiterer auf. Nach jedem Teiletausch ist der Motor in Grundstellung gebracht worden.
Nun habe ich mich mal auf mechanische Kabelfehlersuche begeben und siehe da: Beim Abziehen der Gummitülle vom Poti-Stecker hat sich herausgestellt, daß sich das Kabel zu PIN 1 zwar noch im Stecker befand, aber darin abgegammelt ist. PIN 6 ist sehr angegammelt, aber noch nicht ab.
Morgen habe ich einen Termin beim Vertragshändler, um den Stecker tauschen bzw. wenn möglich zwei neue PIN-Klemmen einziehen zu lassen. Hoffentlich war es das dann...
Schöne Grüße
Michael
RE: ABC-Motor geht bei 3800 Umdrehungen aus - von thunderstorm - 08.06.2011, 00:22
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 732 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.846 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 4.879 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Drehzahlbegrenzer 5500 Umdrehungen Noreply 9 7.640 26.04.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Noreply
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.352 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 4.732 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 5.477 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.581 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 19.109 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.423 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
