Zündungsplus oder 86s
Hallo Stephan,
also mir fehlt am Radio der S-Kontakt der ja auch als 86s bezeichnet wird.
Lt. Stromlaufplan (Stromlaufplan Zündschlossschalter) entsteht die 86s am Zündschlossschalter. Dort habe ich eben, nachdem ich die untere Verkleidung abgenommen haben nochmal gemessen, aber es ist keine Spannung da, obwohl ich den Schalter heute gewechselt habe. Den alten ausgebauten Schalter habe ich durchgemessen, und der macht nach drehen des Schalter eine Verbindung zwischen 30 und 86s wenn der kleine Nippel eingedrückt wurde, also der Schlüssel steckt. Somit ist der Schalter nicht defekt gewesen.
Mein Fehler muss also anders entstehen.
Wenn ich den Stromlaufplan richtig verstehe geht es weiter in Strompfad 191 (Stromlaufplan Kombiinstrument). Dort kommt aus Strompfad 79 ein rotes Kabel und geht auf den weissen Stecker am Kombiinstrument. Das Kabel kann ich auch finden und messe dort bei abgezogenen Stecker 12v. Die kann ich aber leider am Zündanlassschalter nicht messen.
Und nun wüsste ich gerne woher das Kabel am Radio ISO Stecker kommt. Den Stromlaufplan kann ich leider nicht erkennen.
Christian
Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 13.06.2011, 08:42
RE: Zündungsplus oder 86s - von dv60ssn - 13.06.2011, 09:17
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 13.06.2011, 12:48
RE: Zündungsplus oder 86s - von dv60ssn - 13.06.2011, 13:07
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 13.06.2011, 20:19
RE: Zündungsplus oder 86s - von dv60ssn - 13.06.2011, 20:40
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 13.06.2011, 21:42
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 14.06.2011, 08:23
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 14.06.2011, 19:34
RE: Zündungsplus oder 86s - von dv60ssn - 14.06.2011, 19:41
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 14.06.2011, 19:52
RE: Zündungsplus oder 86s - von dv60ssn - 14.06.2011, 20:12
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 14.06.2011, 20:35
RE: Zündungsplus oder 86s - von dv60ssn - 14.06.2011, 20:57
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 14.06.2011, 20:57
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 15.06.2011, 10:09
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 17.06.2011, 08:16
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 17.06.2011, 20:22
RE: Zündungsplus oder 86s - von Uwes - 18.06.2011, 12:29
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 18.06.2011, 19:53
RE: Zündungsplus oder 86s - von Cabrioli - 20.06.2011, 12:25
RE: Zündungsplus oder 86s - von C.radi - 20.06.2011, 12:59
RE: Zündungsplus oder 86s - von Basti2012 - 14.04.2016, 22:33
RE: Zündungsplus oder 86s - von luckyheiko - 15.04.2016, 07:43
RE: Zündungsplus oder 86s - von Tux - 15.04.2016, 08:55
RE: Zündungsplus oder 86s - von Basti2012 - 15.04.2016, 09:37
RE: Zündungsplus oder 86s - von Shadow - 30.12.2019, 15:31
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.521 01.09.2021, 12:59
  [NG] Beleuchtung der Innenraumschalter (Warblink, Nebelleuchen etc) auf Zündungsplus Mearas 7 6.275 02.07.2021, 14:54
Letzter Beitrag: eggart
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 5.683 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.051 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
  Fensterheber nicht nur über Zündungsplus?! chris89at 2 5.641 06.06.2009, 13:50
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Die Suche nach geeignetem Zündungsplus chrduschl 7 11.127 12.01.2007, 21:04
Letzter Beitrag: chrduschl
