Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread
zu den Radlagern hinten....
Hast Du die Simmeringe mit Fett gefüllt, bevor Du alles zusammengebaut hast.
Radlager müssen auch eingestellt werden... (Scheibe muss sich noch minimal bewegen, sonst frisst das Lager, wenn man alles festknallt)
Gruss Stefan
Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von bumbasi - 31.05.2011, 19:57
RE: Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von Tux - 19.06.2011, 10:12
RE: Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von Langen - 21.06.2011, 18:20
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.769 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.257 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.544 13.08.2020, 07:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 164.917 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.252 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.442 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.482 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.490 24.04.2015, 10:45
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 21.400 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.867 12.05.2013, 15:31
