Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread
die Radlager werden normalerweise so fest gezogen, dass man die Scheibe noch verschieben kann (mit nem Schraubendreher z. B.). Muss man mal mitgemacht haben, wenn der Profi es macht, dann klappt das.
Ich habe ja die Lucas 43 mit innenbelüfteten 269mm Scheiben montiert.
Dabei habe ich an den Sätteln links und rechts das "hebelwerk" am Sattel vertauscht und den unteren Halter (in dem das Handbremsseilbefestigt wird, geschraubt) abgeändert.
Konnte dann die Seile weiter verwenden.
Achte drauf, dass der Sattel auf der richtigen Seite montiert ist.
Die Entlüftungsnippel müssen GANZ oben sitzen, sonst bekommst Du die Luft schlecht raus.
Gruß Stefan
Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von bumbasi - 31.05.2011, 19:57
RE: Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von Tux - 19.06.2011, 10:12
RE: Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread - von Langen - 23.06.2011, 00:14
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.780 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.312 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.646 13.08.2020, 07:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 165.288 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.418 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.547 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.613 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.548 24.04.2015, 10:45
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 21.545 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.964 12.05.2013, 15:31
