Zündkerzenwechsel Einfluss auf Verbrauch??
Mach NGK-Zündkerzen rein, die kosten pro Stück keine 5€ und ich hatte noch niemals Probleme damit bei irgendeinem Fahrzeug.
http://www.ngk.de/produktfinder/produktf...T-10/3617/
Gewechselt sind die in weniger als 20 Minuten und sollten bei kaltem Motor mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden.
Zündkerzenstrecker ab, kurz in das "Loch" blasen (Pressluft), alte Kerzen raus schrauben, neue Kerzen einsetzen und mit einem hochwertigen Drehmomentschlüssel (>80€) mit 25NM ien einem Zug (also nicht immerwieder in kleinen Stücken sondern sauber bis es klickt) anziehen....Stecker wieder drauf und fertig Smile
Neue Kerzen erzeugen in der Regel einen besseren Funken und sorgen damit für eine sauberere Verbrennung und damit für einen leicht geringeren Verbauch. Sie sind eben eine der Komponenten von der die Verbrennung abhängt.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
RE: Zündkerzenwechsel Einfluss auf Verbrauch?? - von FelixXx - 26.06.2011, 13:56
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 5.596 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 4.453 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 21.551 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 6.645 08.07.2014, 13:51
  Verbrauch NG Ragusa 11 11.320 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 13.409 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Zündkerzenwechsel fzimmer 13 13.496 05.05.2011, 09:34
Letzter Beitrag: kawa116
  Zündkerzenwechsel nach Zeitpunkt X Kai 10 16.201 03.05.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Vibesy
  hoher Verbrauch NG MadMax37083 19 18.625 11.10.2010, 22:51
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  ABK Verbrauch zu hoch? Vibesy 23 23.607 26.06.2009, 18:53
Letzter Beitrag: wiegald
