Klimakompressor
vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
Das Problem ist noch nicht gefunden.
Ich habe mittlerweile den Trockner, die Drossel erneuern lassen.
Ich weiß, daran konnte es nicht liegen, aber wenn man die Anlage
sowieso nochmal leert und befüllt kann man es mitmachen.
Dann den Temperaturschalter mit Kältespray gecheckt.
War natürlich auch umsonst, weil wenn er defekt ist leuchtet der A/C Schalter nicht.
Der Vollastschalter ist auch in Ordnung.
Jetzt bleibt nur der Niederdruckschalter und das Steuergerät.
Den Niederdruckschalter finde ich nicht. Ich weiß nicht was ich alles ausbauen muss.
Das Steuergerät soll unter dem Lenkrad auf dem Zusatzträger sein.
Dort finde ich das Relais für die Fensterheber. Mehr leider nicht.
Links vom Relais ist der Steckplatz leer und daneben ist ein Relais gesteckt.
Aber das ist ein Relais und kein Steuergerät. Sitzt das Steuergerät da überhaupt?
Ich war eben bei Bosch und der hat mir einen Stromplan gegeben. Leider ist auf dem Stromplan alles mit Codes versehen, und ich kann nicht weiter zuordnen, außer das was er mir sagte.
Darauf hat das Steuergerät 18 Kontakte und an 11 soll das Signal vom Niederdruckschalter kommen.
Aber wo sitzt das verdammte Steuergerät, wie komme ich an den ND Schalter?
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Mario
Klimakompressor - von Mario - 15.06.2011, 22:20
RE: Klimakompressor - von fox80 - 16.06.2011, 08:37
RE: Klimakompressor - von Mario - 16.06.2011, 12:06
RE: Klimakompressor - von fox80 - 16.06.2011, 13:53
RE: Klimakompressor - von Mario - 16.06.2011, 15:37
RE: Klimakompressor - von bassboss - 16.06.2011, 15:58
RE: Klimakompressor - von Tux - 16.06.2011, 16:11
RE: Klimakompressor - von Mario - 16.06.2011, 17:20
RE: Klimakompressor - von fox80 - 16.06.2011, 18:41
RE: Klimakompressor - von Mario - 16.06.2011, 18:47
RE: Klimakompressor - von Mario - 28.06.2011, 12:35
RE: Klimakompressor - von bassboss - 28.06.2011, 12:40
RE: Klimakompressor - von dv60ssn - 28.06.2011, 13:07
RE: Klimakompressor - von fox80 - 28.06.2011, 13:12
RE: Klimakompressor - von Mario - 28.06.2011, 16:07
RE: Klimakompressor - von Mario - 28.06.2011, 21:08
RE: Klimakompressor - von bassboss - 29.06.2011, 11:11
RE: Klimakompressor - von Mario - 29.06.2011, 12:58
RE: Klimakompressor - von bassboss - 29.06.2011, 13:00
RE: Klimakompressor - von Mario - 29.06.2011, 15:16
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.273 23.05.2018, 07:38
