Spurverbreiterung 8x17 Bolero
seit gestern habe ich meine Spurplatten endlich montiert. Wollte das vor der TDS2011 noch schnell erledigen. Zwinker
Nochmal kurz die Kombination:
Bolero-Felgen 7x17 ET 37
H&R-Spurplatten System DR, ohne eigene Zentrierung -_> die Zentrierung der Nabe wird weiterverwendet:
VA:10234571 (2 x 5mm)
HA:16234571 (2 x 8mm)
...also im Prinzip genau die Kombination von Andreas (maronie), bei mir aber aber auf Bilstein-Fahrwerk (Naben sind aber original...).
Heute musste ich bei schnellerer Fahrt (>140km/h) allerdings ein heftiges Flattern feststellen, so als ob Unwucht da wäre. Wo kann die eventuelle Unwucht herkommen? Reicht die Zentrierung vorne dann doch nicht? @Andreas: Wie ist das bei Dir?
Felgenschlösser schließe ich aus, da keine verbaut. Also sind alle Bolzen gleichschwer...
Heute abend will ich die vorderen Felgen (da scheint mir am ehesten das Problem zu liegen) nochmal leicht lösen und sich setzen lassen... Eventuell hilft das dann schon. Aber eigentlich darf sowas doch nicht sein, oder? Beim Montieren ist mir allerdings schon aufgefallen, dass die Felge nur mühsam mit einer Hand der Nabe gehalten werden kann während man mit der anderen Hand den ersten Bolzen reinsetzt... Verdacht auf Zentrierung erhärtet?
Wenn das nicht hilft, werde ich wohl oder übel die Distanzen wieder rausnehmen müssen...
Wie kann ich die Felgen korrekt montieren? Worauf kann ich noch achten, ausser die Bolzen über Kreuz anzuziehen?
Können noch andere Ursachen in Frage kommen - wie gesagt, vor den Spurplatten war alles super und in Ordnung...
Danke für Eure Hilfe!
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Owe - 29.03.2009, 19:41
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Owe - 31.03.2009, 03:13
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Tux - 31.03.2009, 08:57
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Justice - 25.03.2011, 23:54
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Kai - 26.03.2011, 13:38
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Justice - 26.03.2011, 17:11
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Kai - 27.03.2011, 01:07
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 27.03.2011, 22:02
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Justice - 28.03.2011, 19:36
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 28.03.2011, 21:44
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 29.03.2011, 21:10
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 30.03.2011, 09:04
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 30.03.2011, 15:43
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 05.04.2011, 10:09
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 05.04.2011, 10:45
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 05.04.2011, 11:06
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von lexi - 05.04.2011, 18:36
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 05.04.2011, 22:03
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Kai - 06.04.2011, 16:56
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 30.06.2011, 09:07
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von maronie - 30.06.2011, 09:56
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 30.06.2011, 10:30
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von lemmy - 30.06.2011, 21:14
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 01.07.2011, 00:36
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 01.07.2011, 13:06
RE: Spurverbreiterung 8x17 Bolero - von Grappa - 01.07.2011, 22:32
  [Info] Welche Reifendimension auf Bolero 17 Zoll 7J TH_Classic 9 5.463 19.09.2026, 14:16
Letzter Beitrag: DIDI
  Teilegutachten Bolero Audi ABC 4 4.623 27.07.2026, 18:25
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.503 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  Bolero Felgen auf 97er ADR tm76 1 3.032 18.04.2023, 15:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bolero auf Bj 92 Roy 5 7.100 29.08.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Roy
  ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17 Stephans_Cab 3 5.531 19.10.2020, 08:21
Letzter Beitrag: Shadow
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 17.608 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 12.656 16.01.2020, 15:10
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.225 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 13.682 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
