Fehlerspeicher auslesen.
00000 Kein Fehler erkannt
00257 Einlaßventil ABS vorn links -N101
00258 Magnetventil 1 -N88
00259 Einlaßventil ABS vorn rechts -N99
00260 Magnetventil 2 -N89
00261 Einlassventil ABS hinten -N103
00262 Magnetventil 3 -N90
00263 Getriebe
00264 Magnetventil 4 -N91
00265 Auslaßventil ABS vorne links -N102
00266 Magnetventil 5 -N92
00267 Auslaßventil ABS vorne rechts -N100
00268 Magnetventil 6 -N93
00269 Auslassventil ABS hinten -N104
00270 Magnetventil 7 -N94
00272 Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
00273 Einlaßventil ABS hinten rechts -N133
00274 Einlaßventil ABS hinten links -N134
00275 Auslaßventil ABS hinten rechts -N135
00276 Auslaßventil ABS hinten links -N136
00277 Ein- / Auslassventil ABS vorn links -N137
00278 Hauptventil ABS -N105
00279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
00280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
00282 Drosselklappensteller -V60
00283 Drehzahlfühler vorn links -G47
00284 Ein- / Auslassventil ABS vorn rechts -N138
00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45
00286 Ein- / Auslassventil ABS hinten links -N139
00287 Drehzahlfühler hinten rechts -G44
00289 Ein- / Auslassventil ABS hinten rechts -N140
00290 Drehzahlfühler hinten links -G46
00291 Druckschalter-F116 / Warnkontakt -F117
00292 Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
00293 Multifunktionsschalter -F125
00294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
00295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
00296 Kick-down-Schalter -F8
00297 Geber für Getriebedrehzahl -G38
00298 Schalter für Differentialsperre -E121
00299 Programmschalter -E122
00300 Geber für Getriebeöltemperatur -G93
00301 Rückförderpumpe für ABS -V39
00302 Relais für Magnetventile ABS -J106
00303 Funktionswahlschalter-E91
00305 Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
00306 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 1
00307 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 2
00309 Dosierpumpe für Reinigungsmittel -V135
00310 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20
00312 Temperaturfühler 2 für Katalysator -G132
00313 Katalysator
00314 Zweiwegeventil für Abgasrückführung -N161
00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
00501 Kontrolllampe für Oelstand -K38
00512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
00513 Geber für Motordrehzahl -G28
00514 Geber für Zündzeitpunkt -G4
00515 Hallgeber -G40
00516 Leerlaufschalter -F60
00517 Vollastschalter -F81
00518 Drosselklappenpotentiometer -G69
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71
00520 Luftmassen- / Luftmengenmesser -G70 / -G19
00521 CO-Potentiometer -G74
00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42
00524 Klopfsensor 1 -G61
00525 Lambdasonde -G39
00526 Bremslichtschalter-F
00527 Geber für Saugrohrtemperatur -G72
00528 Höhengeber -F96
00529 Drehzahlinformation fehlt
00530 Drosselklappensteller/Potentiometer -G88
00531 Luftmassenmesser Referenzspannung
00532 Versorgungsspannung
00533 Leerlaufregelung
00534 Geber für Öltemperatur -G8
00535 Erste Klopfregelung
00536 Zweite Klopfregelung
00537 Lambdaregelung
00538 Referenzspannung
00539 Geber für Kraftstofftemperatur -G81
00540 Klopfsensor 2 -G66
00541 Potentiometer für Schieberweg -G99
00542 Geber für Nadelhub -G80
00543 Drehzahl nach Maximum überschritten
00544 Ladedruck nach Maximum überschritten
00545 Motor / Getriebe elektrische Verbindung
00546 Datenleitung defekt
00547 Druckkontrollschalter für ABS -F137
00548 Spannungsversorgung Fehlerspeicher
00549 Kraftstoffverbrauchssignal
00550 Spritzbeginnregelung
00551 Katalysatorübertemperatur
00552 Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
00553 Luftmassenmesser -G70
00554 Lambdaregelung 2
00555 Lambdasonde 2 -G108
00556 Potentiometer für Abgasrückführung -G212
00557 Druckschalter Servolenkung -F88
00558 Einstellgrenze Gemischregler mager
00559 Einstellgrenze Gemischregler fett
00560 Abgasrückführung Regeldifferenz
00561 Gemischanpassung
00575 Saugrohrdruck
00576 Klemme 15
00577 Klopfregelung Zylinder 1
00578 Klopfregelung Zylinder 2
00579 Klopfregelung Zylinder 3
00580 Klopfregelung Zylinder 4
00581 Klopfregelung Zylinder 5
00582 Klopfregelung Zylinder 6
00583 Klopfregelung Zylinder 7
00584 Klopfregelung Zylinder 8
00585 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98
00586 Regelung Abgasrückführungssystem
00587 Einstellgrenze Gemischregler
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131
00590 Zünder 2 für Airbag (Beifahrerseite) -N132
00591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
00592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
00593 Sitzkontaktschalter Beifahrersitz -F151
00594 Zündkreis Airbag (Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag)
00595 Crashdaten gespeichert
00596 Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
00597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
00598 Hydraulisch- / mechanischer Fehler
00599 Plausibilität Druckschalter / Bremslichtschalter
00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe)
00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85
00603 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)
00605 Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63
00606 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil -N147
00607 Aussentemperaturanzeiger -G106
00608 Geber für Beladungszustand -G119
00609 Zündausgang 1
00610 Zündausgang 2
00611 Zündausgang 3
00612 Zündausgang 4
00613 Zündausgang 5
00614 Zündausgang 6
00615 Zündausgang 7
00616 Zündausgang 8
00617 Geber für Verzögerung links - Airbag -G104
00618 Geber für Verzögerung rechts - Airbag -G105
00619 Geberzuleitung links
00620 Geberzuleitung rechts
00621 Ventil für Druckminderung -N155
00622 Kraftstofffilter entwässern
00623 ABS / Getriebe elektrische Verbindung
00624 Klimakompressor-Eingriff
00625 Geschwindigkeitssignal
00626 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
00627 Geber für Wasserstand -G120
00628 Stellgrößenüberwachung
00629 Bremspedalschalter -F47
00633 Leitungen Zünder / Geber für Verzögerung
00634 Vorwiderstand für EDS -N159
00635 Heizung Lambdasonde vor Katalysator
00636 Geber für Beschleunigung vorn rechts -G121
00637 Geber für Beschleunigung hinten links -G122
00638 Motor / Getriebe elektrische Verbindung 2
00639 Geber für Verzögerung -G123
00640 Relais für Heizung-Lambdasonde -J278
00641 ATF-Temperatur
00642 Umschaltventil EDS vorn rechts -N166
00643 Auslaßventil EDS vorn rechts -N167
00644 Umschaltventil EDS vorn links -N168
00645 Auslaßventil EDS vorn links -N169
00646 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 1
00647 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 2
00648 Heizung Lambdasonde nach Katalysator
00649 Ein- / Auslassventil ABS hinten -N160
00650 Kupplungspedalschalter -F36
00651 Leitungen für Zündkreise
00652 Gangüberwachung
00653 Plausibilität Wählhebel / Getriebe
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
00656 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128
00657 Stellmotor für Mittenausströmer -V102
00658 Bedienungseinheit
00660 Kickdownschalter / Drosselklappenpotentiometer
00661 Temperaturanzeige
00662 Drehzahlmesser
00663 Geschwindigkeitsmesser
00664 Kraftstoffvorratsanzeige
00665 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
Fehlerspeicher auslesen. - von Frankyy - 14.06.2011, 07:08
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Tux - 14.06.2011, 12:08
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Frankyy - 14.06.2011, 12:33
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von krujtzschoff - 14.06.2011, 13:04
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Grappa - 14.06.2011, 13:45
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Frankyy - 14.06.2011, 15:16
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Frankyy - 15.06.2011, 16:45
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Frankyy - 16.06.2011, 07:36
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von krujtzschoff - 16.06.2011, 09:34
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von hollo1612 - 25.06.2011, 22:10
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von TDIschorsch - 27.06.2011, 23:22
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von saenti3 - 01.07.2011, 19:58
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von TDIschorsch - 01.07.2011, 21:30
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Marlboroman - 01.07.2011, 21:58
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von TDIschorsch - 01.07.2011, 23:18
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Marlboroman - 02.07.2011, 06:08
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von saenti3 - 02.07.2011, 09:32
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von saenti3 - 02.07.2011, 11:19
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von krujtzschoff - 02.07.2011, 10:54
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von krujtzschoff - 02.07.2011, 11:34
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von saenti3 - 02.07.2011, 13:17
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Jenkins - 03.07.2011, 12:54
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von krujtzschoff - 02.07.2011, 16:35
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von TDIschorsch - 02.07.2011, 17:09
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von ManuelL - 03.07.2011, 19:29
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Owe - 03.07.2011, 19:35
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von ManuelL - 03.07.2011, 19:41
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Owe - 03.07.2011, 19:46
RE: Fehlerspeicher auslesen. - von Matthias V. - 14.07.2011, 22:15
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 2.552 01.03.2023, 15:13
  Fehlerspeicher löschen eggart 6 8.431 14.11.2020, 00:11
Letzter Beitrag: eggart
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 12.102 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 3.935 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Fehlerspeicher löschen BärABC 2 3.816 17.09.2014, 20:38
Letzter Beitrag: BärABC
  [AAH] Auslesen funktioniert nicht alinixschuld 19 14.014 18.10.2013, 18:11
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 9.329 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 17.025 30.05.2013, 09:59
  Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen winniele 6 9.057 05.07.2012, 18:28
Letzter Beitrag: winniele
  Fehlerspeicher voll, geht aber alles blue-elise 7 10.032 20.06.2012, 13:12
Letzter Beitrag: Cinderella
