ABC: Klima an, Motor aus
Es gibt wieder News,
Anlage ist soweit dicht,
Pollenfilter war es auch....Smile
Kompressor schaltet sich kurz ein, geht sofort wieder aus, Lüfter laufen beide weiter,
Fehlerspeicher Klima, Magnetventil oder Relais, keine Ahnung wie genau(Fehler 35??),
Wenn ich den grünen Stecker der Zuleitung unter der Batterie trenne und Dauerplus anlege kühlt die Anlage....
Kann man den Schalter für die Magnetkupplung tauschen ohne Kompressor ausbauen? Gibts das Teil überhaupt extra? Wieviel kostet das?
Hoffe ich habe nix verdreht, falls ich Dumpfmist geschrieben habe, bitte um Korrektur! ;-)
Danke!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 06.05.2011, 22:37
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Uwes - 06.05.2011, 22:52
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 06.05.2011, 22:59
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Uwes - 06.05.2011, 23:03
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 07.05.2011, 19:03
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 09.05.2011, 23:32
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von krujtzschoff - 10.05.2011, 19:39
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Michifrech - 17.05.2011, 13:28
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Der Tille - 18.05.2011, 12:45
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 18.05.2011, 12:02
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Owe - 19.05.2011, 12:34
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 19.05.2011, 13:12
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 19.05.2011, 14:36
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 08.07.2011, 10:00
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 10.07.2011, 21:57
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 11.07.2011, 11:25
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 06.08.2011, 14:35
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.351 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 18.761 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 8.176 21.06.2016, 14:28
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 7.330 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.059 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 9.697 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 21.074 15.02.2013, 18:55
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.962 20.09.2012, 18:14
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 18.649 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verschiedene Kühler NG Schalter ohne Klima?? Ragusa 3 5.768 06.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: Ragusa
