ZV und DWA Probleme brauche Hilfe
01374 035 Alarm durch Klemme 15
Passiert wenn du das KFZ z.B. kurzschließen willst ist alo ein normales event wenn du mal beim schrauben die DWA an hattest!
Die DWA funktioniert erst nach 30 oder 60sek. nach abschließen!
Also Fenster runter abschließen Kaffe trinken und Tür von innen öffnen! dann müsste sie angehen!
probier das mal mit beiden Türen aus!
als nächsten schritt motorhaube auf den Kontaktschalter eindrücken abschließen und nach 2min. oder so los lassen dann müsste sie auch angehen.
zudem müsste wenn du das KFZ aufschließ und keine Tür öffnest nach 30sek. wieder automatisch verriegeln.
hoffe das konnte dir einwenig helfen
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: ZV und DWA Probleme brauche Hilfe - von Vibesy - 13.07.2011, 11:54
  Brauche Hilfe bei pinbelegung lichtschalter Lukas1984 1 4.188 01.10.2017, 13:22
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 35.014 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.700 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
Sad [Manuell] Brauche Hilfe Steuergerät Susanne1111 3 4.948 24.04.2014, 21:18
Letzter Beitrag: Susanne1111
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 13.445 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Brauche Stromlaufplan/Schaltlaufplan Tankeman1 5 9.332 12.08.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Brauche dringend Hilfe zur FFB von lux.pro ! ManuelL 15 23.406 30.03.2010, 21:52
  Neuling braucht hilfe. div. probleme cabkev87 10 14.027 12.07.2009, 11:12
Letzter Beitrag: cabkev87
Question Hilfe Brauche Schaltplan für ZV cabrio mv80 10 12.105 08.11.2006, 17:01
Letzter Beitrag: Ober
  Fensterheber - Audi in Einzelteilen, brauche Hilfe! DrZoidberg 0 3.969 21.06.2006, 20:45
Letzter Beitrag: DrZoidberg
