moin moin !
also wie gesagt summt die pumpe und rappelt im halter,für mich logisch das sie arbeitet!
klacken tut es auch ,also geh ich davon aus das die ventile schalten !
das summen müsste doch aber in die knie gehen wenn die ventile schalten ,vorrausgesetzt das innen alles heile ist !!!
würde halt mal helfen zu wissen ob man die pumpe zerlegen und etwas abdichten oder reparieren kann innen !!!
ölstand bei geöffnetem verdeck geprüft !!! gruß an ralph !
mit ein wenig beklemmungen geht das kurz mal da drin,bequem ist anders !
hab auch die kabel zur klappe aus allen haltern genommen und bewegt und geknickt beim messen,als ich wieder draussen war natürlich !drinnen war nur ich geknickt !
gruß und besten dank an alle,stephan
und schon wieder da !
verdeck komplett geöffnet schalter gedrückt,ventil n 94 kriegt strom schaltet und nichts passiert und nach 5sec. schaltet die pumpe ab !!!
VERDECKKONTROLLAMPE BLINKT !!!
gruß stephan
gruß stephan
FAQ
