Bremsscheibenabnutzung
Mal zu den Sattelträgern ich habe bisher noch nie einen gehabt den man nicht wieder hinbekommen aht auch total verottete kann man ohne schwierigkeiten wieder hinbekommen und instandsetzen im höchgstfall ist mal ein neuer bolzen fällig. Wenn die dann doch getauscht werden ist es meist Faullheit oder Dummheit der Werkstätten. Zu den neuen Mal etwas die sind meißt mit sehr sehr wenig Fett oder garkeinem Fett gefüllt so das sie nach kurzer Zeit wieder festgehen. Das sollte unbedingt geprüft werden vor dem einbau. zubem gehört da nicht wie hier auf dem Bild zu sehen das billige Spray auf die Auflageflächen sondern Keramikpaste.
Hier mal mein schwerste Fall vorher und nachher
[Bild: cugredfs.jpg]
[Bild: wxtxcdfx.jpg]
[Bild: z54x532w.jpg]
Das sind die Bremsen in meinem Winter Quattro und diese arbeiten sither einwandfrei und sind seit 2 wintern wunderbar und nicht fest. Also wenn mit Sorgfalt gearbeitet wird dann ist es kein Thema. Man kann alles wieder instandsetzen und die Teile sind dann meist besser als die die man heute noch neu bekommt.
MfG Stefan
Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 18.07.2011, 19:18
RE: Bremsscheibenabnutzung - von dv60ssn - 18.07.2011, 19:33
RE: Bremsscheibenabnutzung - von bassboss - 18.07.2011, 20:42
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 19.07.2011, 20:57
RE: Bremsscheibenabnutzung - von bassboss - 19.07.2011, 22:00
RE: Bremsscheibenabnutzung - von StefanR. - 20.07.2011, 00:18
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Vibesy - 20.07.2011, 00:41
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Don Krypton - 20.07.2011, 19:37
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Steel33 - 20.07.2011, 19:59
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 20.07.2011, 23:17
RE: Bremsscheibenabnutzung - von bassboss - 21.07.2011, 10:12
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 24.07.2011, 02:08
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 25.07.2011, 18:34
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Owe - 26.07.2011, 11:46
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 26.07.2011, 20:01
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 07.08.2011, 21:45
RE: Bremsscheibenabnutzung - von StefanR. - 08.08.2011, 00:22
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 08.08.2011, 21:40
RE: Bremsscheibenabnutzung - von bassboss - 08.08.2011, 23:01
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 10.08.2011, 14:04
RE: Bremsscheibenabnutzung - von Doomster - 28.09.2011, 18:51
RE: Bremsscheibenabnutzung - von El Tigro - 28.09.2011, 19:42
