Original Funkfernbedienung Probleme
Hallo Marcus!
(20.07.2011, 09:57)maima schrieb: Den zweiten Schlüssel zerlege ich zur Not mit etwas Kraft, um an den Transponder zu kommen. Der Schlüssel wird dann eh nicht mehr benötigt.
Gesunde Einstellung. Cool
(20.07.2011, 09:57)maima schrieb: Wenn ich die beiden Original-Transponder verwende, ist das Anlernen beim Smile ja wohl nicht nötig?!
Richtig. Nur auf die Einbaulage achten! Grandpa
(20.07.2011, 09:57)maima schrieb: Hast du einen Tipp zu den Kabeln?
Schau 'mal hier. Ich hatte diese Anleitung damals nicht und habe einfach nach SLP (und mit der Waeco-Anleitung aus der FAQ) nach den richtigen gesucht. Im Board und auch in der Anleitung liest man, daß es mehrere in Frage kommende Stränge gibt - ich hatte wohl Glück: gleich mit dem ersten hat es funktioniert.
Alternativ kannst Du die rechte Seitenverkleidung ausbauen und direkt an die Stecker der ZV-Pumpe gehen. Aber der Ausbau ist nicht ganz trivial. Nenene
Viel Erfolg.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Original Funkfernbedienung Probleme - von maima - 05.07.2011, 20:16
RE: Original Funkfernbedienung Probleme - von Jenkins - 27.07.2011, 20:33
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 32.385 26.05.2024, 19:15
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.326 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Problem] Funkfernbedienung titus65 3 4.079 28.07.2015, 11:47
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 3.472 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Ausstattungsfrage Funkfernbedienung Gwenselah 1 2.328 10.03.2014, 00:28
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Kennt jemand diese Funkfernbedienung ? Älbler 2 3.555 11.02.2014, 19:50
Letzter Beitrag: Älbler
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 10.232 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Hat mein audi eine funkfernbedienung? cirrus 15 15.672 11.12.2010, 13:20
Letzter Beitrag: Kai
  funkfernbedienung dakoch 1 4.171 14.05.2010, 14:17
Letzter Beitrag: Jenkins
  funkfernbedienung komfortsteuerung der fensterheber bumbasi 21 20.040 05.12.2008, 18:22
Letzter Beitrag: Owe
