In Anlehnung an das Thema Stromkabel dimensionieren.
Der Grund für dickere Kabel ist die vermeidung von elektrischem Widerstand.
Bei 4m Kabel ergibt sich der Widerstand mit R = Rho x L / A jeweils zu
R1 = 0,0178 x 4m / 2,5mm^2 = 0,02848 Ohm
R2 = 0,0178 x 4m / 1,5mm^2 = 0,04746 Ohm
R3 = 0,0178 x 4m / 0,75mm^2 = 0,09493 Ohm
Bei einer Peak Power von 50W an 4 Ohm und mit der Formel P=I^2*R
ergibt sich ein Strom von (kurzzeitig) 3,5A.
Je höher der Widerstand um so höher ist der Spanungsabfall U=R*I auf dem Kabel
U1 = 3,5A * 0,02848 Ohm = 0,1V
U2 = 3,5A * 0,04746 Ohm = 0,16V
U3 = 3,5A * 0,09493 Ohm = 0,34V
Von der ursprünglichen Spannung am Lautsprecher
U0= sqrt(50W*4Ohm) = 14,14 V
geht ein Teil verloren. Und somit Leistung. Die Spannungsverluste sind
V1 = 0,7%
V2 = 1,13%
V3 = 2,37%
Gruss, Tux
PS: In meinem 93er hatte ich aktive LS aber keinen Sub vom Werk
PPS: Wenn Du die aktiven LS abklemmst wird der Sub (wenn vhd.) auch nicht mehr angesteuert.
V1 = 0,7%
V2 = 1,13%
V3 = 2,37%
Gruss, Tux
