Bremsscheiben für die HA passen nicht
-Fahrzeug aufbocken, Rad ab.
-Bremssattel lösen (zwei (imho) 13"-Schrauben, von hinten am Sattel), zur Seite schwenken und mit Draht weghängen
-Klötze entnehmen (vorne / hinten) merken
-Bremssattelträger abschrauben (zwei (imho) 8mm Innensechskantschrauben, von Hinten am Sattelträger)
-Staubschutzkappe in der Radlagermitte mit Schraubendreher abhebeln und verwahren. Da müsste etwas Fett drin sein, kann drin bleiben. Verschmutzung vermeiden!
-Splint mit Zange geradebiegen und herausziehen
-Sicherungsblech der Kronenmutter abnehmen, Mutter lösen
-Bremsscheibe samt Lager vorsichtig abziehen. Der vordere Lagerteil fällt Dir entgegen.
Lagerzapfen liegt nun frei und kann auf Beschädigung überprüft werden. Ggf. reinigen
Hoffe das hilft soweit Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Bremsscheiben für die HA passen nicht - von Vibesy - 30.07.2011, 11:12
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 14.695 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.172 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 3.966 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 1.908 04.12.2019, 17:13
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 2.660 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 6.382 10.03.2017, 08:22
  Bremsscheiben NG auch für ABC yopie 6 4.661 16.08.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 3.079 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 9.162 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 6.217 25.03.2015, 23:30
