01.08.2011, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2011, 12:24 von Lord of the Rings.)
Hallo Marion,
jetzt habe ich den Thread gefunden.
Wie ich dir schon schrieb, gibt es fuer das Cab Typ 89 nur eine Bremsscheibe hinten:
443 615 601 245x10 Durchmesser x Dicke
Wenn du eine fuer den A4 geliefert bekommen hast, wird sie nicht passen.
Die Bremsscheibe liegt auf der Zentrierung (Pos 7 auf der Explosionszeichnung) nur auf und ist meist nur ein wenig festgerostet - sie kann mit einigen wenigen wohldosierten Hammerschlaegen geloest werden. Das Uebertragen des Drehmomentes erfolgt durch die Durchgangsloecher, durch die die Radschrauben gesteckt werden.
Das Radlager (Pos 4) sitzt innerhalb der Zentrierung und muss nicht entfernt werden, um die Bremsscheibe zu wechseln.
Hier noch ein entscheidender und lebensrettender Hinweis:
Wenn du dich mit Bremsen nicht auskennst, solltest du die Finger davon lassen!!!!
Wenn dein Mann die Scheiben wechselt, sollte er sich damit auskennen. Ansonsten Freie Werkstatt, das Ganze ist in max 2 h erledigt (wer sich auskennt und keine Kaffepausen macht wechselt das auch in 1 h inklusive der Bremsbelaege).
Neue Belaege gehoeren sowieso zu einer neuen Scheibe!
Viel Erfolg und bei weiteren Fragen, melde dich.
PS wir haben immer noch ein aktives Welpenschutzprogramm - wenn ich meine forschen Vor (Schreiber) Redner erinnern darf.
Gruesse aus Ebersberg
Michael
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
, Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
FAQ
