Temp.Anzeige defekt???
Moin
Da dein Lüfter sich einschaltet scheint dein Kühlsystem ja auf normale (Betriebs)Temperatur zu kommen.
Zwei Fehler Anzeige und Kühlerlüfterthermostat zugleich wären ja eher unwahrscheinlich
Klar kann es auch der Spannungskonstater sein aber normal schwankt dann die Anzeige und auch deine Tankanzeige müsste dann auch spinnen und das ist bei dir ja nicht der Fall / hattest du jedenfalls nicht geschrieben...
Ich denke es ist bei dir eher Punkt 2 der FAQ - schlechter Kontakt der Anzeige
FAQ Eintrag zu defekter Temperatur und Tankanzeige
Das würde ich zuerst machen, zumal es äußerst einfach und schnell erledigt ist...
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Temp.Anzeige defekt??? - von Tropiclady - 02.08.2011, 17:06
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von clusterix - 02.08.2011, 21:40
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von bassboss - 02.08.2011, 22:49
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von Tux - 03.08.2011, 10:00
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von Scotty - 03.08.2011, 10:19
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von Tux - 03.08.2011, 10:40
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Scotty - 03.08.2011, 10:54
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 03.08.2011, 16:23
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Tux - 03.08.2011, 16:38
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 04.08.2011, 11:37
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Tux - 04.08.2011, 12:31
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 04.08.2011, 12:54
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von olli190175 - 15.08.2011, 16:37
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von rrothe - 10.08.2011, 07:31
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Roadrunner-V6 - 14.08.2011, 21:49
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 15.08.2011, 17:10
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von olli190175 - 15.08.2011, 21:41
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 16.08.2011, 07:48
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Tux - 15.08.2011, 17:24
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 15.08.2011, 17:38
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von olli190175 - 16.08.2011, 14:27
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von bassboss - 16.08.2011, 15:05
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 16.08.2011, 15:27
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 45.439 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 6.936 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 3.773 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 22.058 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 12.560 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 20.547 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 9.818 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.081 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 12.833 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 16.960 08.11.2011, 00:21
