03.08.2011, 22:08
(03.08.2011, 17:43)fremdermann1 schrieb: Hi. Ja es handelt sich um dieses System
Also die hintern Lautsprecher laufen auf dem Radiokanal für hinten und sind per Weiche getrennt die Mitteltöner im Armaturenbrett laufen direkt über das Radio.
War heute damit beim CarHifi Spezialisten der meinte das das deswegen so rumspackt weil diese Trennung nicht möglich ist und die Mitteltöner damit überfordert sind. -.-
Radio geht aus sobal ich aufdrehe so ca bei der hälfte der möglichen Lautstärke.
Wenn Du willst dass man dir hilft musst du schon ein paar genauere Infos geben!
Was ist das den genau für ein Radio? Nicht nur der Hersteller, auch der Typ ist wichtig!
Wie hast du das System genau verbaut (Also Einbauort der einzelnen Lautsprecher)?
Was meinst du mit hinteren Lautsprechern? Was ist das für ein System, oder hast du einen Teil des Focals einfach nach hinten verfrachtet?
Ohne die genauen Komponenten zu kennen und über den Einbau bescheid zu wissen wird dir keiner eine wirklich gute Lösung für dein Problem präsentieren können!
Gruß Sebastian
![[Bild: f7bplq6d.jpg]](http://s1.directupload.net/images/110411/f7bplq6d.jpg)
