Probleme beim Sturz einstellen
Hallo Klaus,
Hallo Blue-Elise,
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Also
1. Ich habe die Spur bei Euro Master einstellen lassen. Haben bisher nie Probleme mit denen gehabt. Kompetent und zuverlässig und sehr günstig.
2. Audi Händler
Ich war bei meinem Händler hier im Hamburger Westen. Eigentlich sehr kompetent.
3. Ich habe den aktuellen Edgar bemüht. Und vergrößert bis zum geht nicht mehr. Leider keine Langlöcher zu sehen.
Dann habe ich Else die Kuh bemüht und nochmal alle die von Euch genannten Blätter vergrößert und genau durchgelesen. Rein nichts. Vielleicht habe ich nicht die neueste Version ( 2010/03) Oder für die verschiedenen Typen gibt es Unterschiede.
Aber Ihr habt mich sehr hellhörig gemacht.
Die Werkstatt ( die mein Vertrauen verloren hat wegen andere Sachen), kann natürlich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht haben oder oder. Wir werden am Samstag nachmittag dem Tip von Klaus noch einmal nachgehen und die Schrauben an der Vorderachse lösen und die Verbindung Federbein und Radlagergehäuse überprüfen.
Das komische ist nur, das der Sturz nur auf der rechten Seite so arg verstellt ist. Auf der linken Seite ist alles fast normal und sehr gut einzustellen.
Um wieviel cm/ mm kann man das Federbein/ Radlagergehäuse durch das lösen der Schrauben zueinander verschieben?
Am liebsten würde ich das jetzt sofort machen. Aber bis Samstag mittag habe ich beruflich volles Programm, geht leider nicht früher.
@ Klaus
Hast Du Dir das Federbein verzinken oder vercromen lassen?? Sieht top aus. Glückwunsch !!!!
So mein Bett ruft.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend und vielen Dank für Eure Hilfe.
Didi
Probleme beim Sturz einstellen - von Cassiopeia - 10.08.2011, 02:37
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Ragusa - 14.01.2012, 00:43
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Cassiopeia - 11.08.2011, 00:46
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Kai-8G - 08.04.2012, 17:58
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von fox80 - 11.08.2011, 10:38
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Tux - 11.08.2011, 10:48
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von lemmy - 11.08.2011, 20:17
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von semu - 12.08.2011, 22:13
  Sturz nicht weiter verstellbar? blue-elise 13 17.462 03.04.2024, 11:37
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 10.612 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 8.092 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Spur einstellen c373 10 14.368 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 140.811 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 17.140 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.443 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 26.661 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.142 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Probleme beim TÜV Boaswab 5 7.435 09.10.2009, 11:41
Letzter Beitrag: Boaswab
