(Kabelbrand !!!) Stromlaufplan für Kabelbaum Fensterheber Zentralschalter
Funktioniert der Link aus Beitrag 4 bei Dir auch nicht ??????????
Wenn nicht, brauche ich Deine E- Mail Adresse.
Nachtrag =
Die Sicherung 12 bzw. das sw/bl Kabel ist nur für die Auffindbeleuchtung des Tasters.
Hat nichts mit der Funktion der Fensterheber zu tun.
Der Taster tastet Masse an das Verdecksteuergerät.
Wenn Du auf das sw/graue Kabel Masse legst, fahren die Fenster hoch.
Wenn Du auf das sw/gelbe Kabel Masse legst, fahren die Fenster runter.
Ich würde als erstes den Taster ausbauen und braun mit sw/grau brücken.
Fahren die Fenster dann hoch, ist der Taster defekt.
MFG  Peace Alter!
RE: (Kabelbrand !!!) Stromlaufplan für Kabelbaum Fensterheber Zentralschalter - von dv60ssn - 12.08.2011, 17:18
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.023 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.544 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.341 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.120 06.10.2022, 11:10
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 15.148 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 3.723 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 4.416 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
  [NG] Stromlaufplan NG Motor Mike911 0 1.638 12.07.2020, 14:32
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 6.399 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 7.644 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
