15.08.2011, 14:32
noch 2 Dinge, die Du beachten/prüfen solltest, da ich das gleiche Problem hatte:
Sind das die passenden Radschrauben? Also Kugelbund bei den Originalfelgen?
Dann mach wie schon gesagt die Schrauben mit 110NM fest, prüf aber nach paar Kilometern nochmals. Wenn die sich wieder lockern, hast Dir das Gewinde oder die Aufnahme in den Felgen ruiniert, sodass die Schrauben net mehr richtig halten. Kommt selten vor, aber schon ab und zu bei Fahren mit lockeren Radschrauben.
Sascha
Sascha
FAQ
