Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe
(24.08.2011, 17:31)cabriotec schrieb: @ risingsun
Zitat:also meiner Meinung nach geht eine Glasheckscheibe nur dann problemlos und ohne große Frickelei in die Ablage wenn die Scheibe mit nem Reisverschluss eingebaut ist. Für den alten Mazda MX-5 gab es solch eine Scheibe (nicht im Original, wurde vom Sattler so beim Austausch bestellt, Quelle leider nciht mehr bekannt) allerdings konnte man das Verdeck auch ohne öffnen des Reisverschlusses ablegen, stand dann aber etwas weiter raus, was nur beim Anbringen der Persenning Probleme bereitet hätte.
Nur weil der gute alte NA ein Reisverschluss hat um die Heckscheibe auszutauschen, bedeutet das noch lange nicht das Reisverschlüsse das Allheilmittel für Verdeckkonstruktionen sind! Zwinker
Zudem der MX 5 ein Zweisitzer ist bei dem man vom Fahrersitz aus den Reisverschluss öffnen kann jedoch ist der Audi 80 Cabrio ein 4 sitzer..... und meine Arme sind auf jedenfall nicht lang genug Zwinker
Mein Persönlicher Tipp: Lerne erstmal was über Cabrio Verdecke und dann schreibe etwas ins Forum Uuups
Übrigens die ersatz MX 5 Heckscheibe ist vermutlich von mir Zwinker
Mit freundlichen Grüßen
Chris Clark
Hi Chris,
Uuups schade, anscheinend willst Du ja hier nicht unbedingt was über Audi Cabrio's und deren Verdecke lernen sondern nur falschen Honig sammeln, denn sonst wäre Dir bestimmt aufgefallen, dass man beim Audi Cabrio im Gegensatz zum MX 5 beim manuellen Verdeck-öffnen und schließen sowieso aussteigen muss, da das Audi Cab im Gegensatz zum alten MX 5 einen Verdeckkastendeckel hat und dieser bei der manuellen Version ebenso wie das hintere Teil des Verdecks angehoben werden muss ! Die Bemerkung mit den langen Armen ist also in mehrfacher Hinsicht unpassend.
Und auch von mir noch der Hinweis, das Audi Cabrio gibt es auch mit elektrischem Verdeck und ich glaube kaum das auch nur ein einziger Besitzer davon extra aussteigen würde oder sonstwie rumfrikeln will beim Öffnen und Schließen ! Somit sind schon mal mind. ca. 50% der potenziellen Nutzer ausgeschlossen.
Da ich schon mehrere Audi Cabrio Verdecke gewechselt habe (allerdings komplett mit Gestänge) erzeugt "Dein Tip" nur ein müdes Lächeln bei mir.....
Mein persönlicher Tip: Lerne erstmal was über das Audi Cabrio und Audi Cabrio Verdecke und dann sei nett zu Usern die Dir helfen wollen und sei es durch konstruktive Kritik !
Ja Massa sollte die MX5-Heckscheibe tatsächlich von Dir sein, war ne gute Entwicklung !
Gruß, Harry
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von cabriotec - 23.08.2011, 17:04
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Marwen - 23.08.2011, 17:29
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Vibesy - 23.08.2011, 20:24
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Bastel - 24.08.2011, 17:48
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Vibesy - 24.08.2011, 20:37
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von lemmy - 24.08.2011, 20:45
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Niiker - 26.08.2011, 11:50
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Kai - 29.08.2011, 15:34
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Grappa - 29.08.2011, 22:21
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Wibo - 03.02.2012, 22:56
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Wibo - 06.02.2012, 14:14
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Nieles - 07.02.2012, 20:22
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Wibo - 08.02.2012, 10:46
RE: Audi 80 Cabrio Glasheckscheibe - von Wibo - 12.02.2012, 14:46
Heckscheibe aus Glas? - von Andreas Bockelmann - 12.05.2013, 21:06
RE: Heckscheibe aus Glas? - von Hainichhof - 12.05.2013, 21:54
RE: Heckscheibe aus Glas? - von Wibo - 13.05.2013, 10:05
RE: Heckscheibe aus Glas? - von Doppelherz - 13.05.2013, 16:51
RE: Heckscheibe aus Glas? - von musikus - 13.05.2013, 19:58
RE: Heckscheibe aus Glas? - von Doppelherz - 13.05.2013, 20:21
  ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89 mld 7 5.366 23.07.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Audiab-2
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.283 28.04.2025, 21:42
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 6.255 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 4.860 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 8.082 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 9.405 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Audi Cabrio Probleme mit Verdeckkastendeckel nepomuktm 33 83.816 18.02.2019, 16:13
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 5.417 21.05.2018, 01:37
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi 80 Cabrio Verdeckentrieglungssperre fremdermann1 10 12.546 29.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Polar300
  Audi Cabrio '97 el.Verdeck öffnet nur zur hälfte pooc 5 9.665 21.04.2016, 16:36
Letzter Beitrag: axel69
