11.09.2011, 07:47
hier die Anleitung zum Motorenausbau (leider ohne Abbildungen):
Motor aus- und einbauen
Ausbauen
Hinweise:
• ◆ Alle Kabelbinder, die beim Motorausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Motoreinbau an der gleichen Stelle wieder anzubringen.
• ◆ Der Motor wird ohne Getriebe nach oben ausgebaut.
• ◆ Abgelassenes Kühlmittel muß zur Entsorgung bzw. Wiederverwendung in einem sauberen Behälter aufgefangen werden.
• ‒ Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. erfragen.
• ‒ Bauen Sie die Abdeckung der Batterie vorn links im Motorraum aus.
• ‒ → Masseband -1- an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung abklemmen.
• ‒ Schrauben Sie die Leitungsöse -3- am Pluspol der Batterie ab.
• ‒ Klemmen Sie die Plusleitung -2- ab.
• ‒ → Schrauben Sie die Leitungsschelle -4- am Batteriestandblech ab.
• ‒ Steckverbindung -5- hinter dem Batteriestandblech aus dem Halter nehmen und trennen.
• ‒ Decken Sie den Pluspol ab.
• ‒ → Motorabdeckung ausbauen -Pfeile-.
• ‒ → Bauen Sie die Keilrippenriemenabdeckung aus -Pfeile-.
Fahrzeuge mit Klimaanlage und/oder Automatischem Getriebe:
Hinweis:
Laufrichtung des Keilrippenriemens mit Kreide oder Filzstift kennzeichnen. Umgekehrte Laufrichtung bei einem bereits gelaufenen Riemen kann zur Zerstörung führen.
Spannrolle mit Außensechskant:
• ‒ → Spannvorrichtung für Keilrippenriemen zum Entspannen des Keilrippenriemens mit Ringschlüssel 17 mm in Pfeilrichtung schwenken.
• ‒ Spannvorrichtung durch Einstecken des Absteckdorns 3204 in die Fixierbohrungen -Pfeile- arretieren.
• ‒ Keilrippenriemen abnehmen.
Spannrolle mit Innensechskant:
• ‒ → Spannvorrichtung für Keilrippenriemen zum Entspannen des Keilrippenriemens mit Innensechskantschlüssel 10 mm in Pfeilrichtung schwenken.
• ‒ Spannvorrichtung durch Einstecken des Absteckdorns 3204 in die Fixierbohrungen -1- und -2- arretieren.
Alle:
• ‒ Öffnen Sie den Verschlußdeckel des Kühlmittel-Ausgleichbehälters.
• ‒ → Geräuschdämmung abbauen -Pfeile-.
• ‒ → Bauen Sie den Halter für Geräuschdämmung aus -Schrauben 2 und 3-.
Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe:
• ‒ Drehen Sie die Schraube -1- für ATF-Leitung heraus.
• ‒ → Halter für ATF-Leitungen losschrauben -Pfeile-.
Alle:
• ‒ Auffangwanne V.A.G 1306 unter den Motor stellen.
• ‒ → Ablaßschraube -Pfeil- am Kühler linksdrehen, ggf. Hilfsschlauch auf Stutzen aufstecken.
• ‒ → Zusätzlich Kühlmittelschlauch abbauen -Pfeil- und Kühlmittel ablaufen lassen.
• ‒ → Clipsen Sie die Luftführung -1- des Generators aus.
• ‒ Ziehen Sie den Schlauch -2- ab.
• ‒ → Öffnen Sie zusätzlich die Ablaßschraube für Kühlmittel am Motor -Pfeil-.
Hinweis:
O-Ring ersetzen.
• ‒ → Schrauben Sie das Masseband an der Karosserie ab -Pfeil-.
• ‒ → Schrauben Sie die Leitungen zu den Lüftermotoren am Vorwiderstand und am Massepunkt ab -Pfeile-.
• ‒ Legen Sie die Leitungen frei.
• ‒ → Schrauben Sie die Drehmomentstütze -1- und den Anschlag für Drehmomentstütze -2- ab.
• ‒ → Drehen Sie die Muttern Abgaskrümmer/Abgasvorrohr links und rechts heraus -Pfeile-.
• ‒ → Schrauben Sie die Abgasanlage von den beiden Haltern -1- und -2- am Getriebe ab.
• ‒ Ziehen Sie die Abgasanlage von den Abgaskrümmern ab.
Fahrzeuge mit Klimaanlage:
• ‒ Auffangbehälter unter den Motor stellen.
• ‒ Öffnen Sie zum Ablassen des Motoröls die Ölablaßschraube bzw. saugen Sie das Motoröl ab.
• ‒ → Bauen Sie den Ölfilter -3- aus.
• ‒ Ziehen Sie die Schläuche vom Ölkühler -1- und -2- ab.
• ‒ Bauen Sie den Ölkühler -4- aus.
• ‒ → Schrauben Sie die Leitungshalter für Klimaanlage und Kühlmittelleitung vorn an der Ölwanne ab -Pfeile-.
Achtung!
Der Kältemittelkreislauf der Klimaanlage darf nicht geöffnet werden.
• ‒ Legen Sie die elektrische Leitung zur Magnetkupplung für Klimakompressor frei.
• ‒ → Klimakompressor vom Halter abschrauben -Pfeile-.
• ‒ Hängen Sie den Klimakompressor mit angeschlossenen Leitungen am Längsträger auf.
• ‒ → Drehen Sie die Schraube -2- heraus.
• ‒ Lockern Sie die Mutter -1-.
• ‒ Schwenken Sie den Generator zur Seite und schrauben Sie die Leitungen ab.
• ‒ Nehmen Sie den Generator ab.
• ‒ → Leitungen -1- und -2- am Anlasser abbauen.
• ‒ Anlasserhalteschrauben bzw. -mutter -Pfeile- von der Getriebeseite herausdrehen, Anlasser abnehmen.
• ‒ → 3 Muttern des Drehmomentwandlers in der Öffnung des ausgebauten Anlassers mit Steckschlüsseleinsatz SW 15 Matra V/175 herausdrehen (Kurbelwelle jeweils 1/3 Umdrehung weiterdrehen).
Alle:
• ‒ Drehen Sie die von unten zugänglichen Verbindungsschrauben für Motor/Getriebe heraus.
Fahrzeuge mit 2,6-Liter-Motor:
• ‒ Bauen Sie den Luftführungsschlauch zum Luftfiltergehäuse ab.
• ‒ → Ziehen Sie die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung -1- und -3- an den Zylinderköpfen ab.
• ‒ Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -2- vom Drosselklappenstutzen ab.
• ‒ Luftführung abschrauben -4- und nach hinten drücken.
• ‒ Nehmen Sie die Luftführung ab.
• ‒ → Bauen Sie die Unterdruckleitung -Pfeil- zum Bremskraftverstärker ab.
Fahrzeuge mit 2,8-Liter-Motor:
• ‒ → Ziehen Sie den Schlauch -1- der Kurbelgehäuseentlüftung an der rechten Zylinderkopfhaube ab.
• ‒ Schrauben Sie das Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 -2- ab und legen Sie es mit angeschlossenen Schläuchen auf dem Saugrohr ab.
• ‒ Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -4- vorsichtig ab.
• ‒ Trennen Sie die Schlauchverbindung -5- zum Bremskraftverstärker und lösen Sie das Rückschlagventil aus dem Halter.
• ‒ Drehen Sie die Schrauben -3- heraus und ziehen Sie die Luftführung vom Drosselklappenstutzen ab.
• ‒ Ziehen Sie den linken Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung von der Luftführung ab.
Fahrzeuge mit GRA:
• ‒ → Hängen Sie die Betätigungsstange -1- an der Unterdruckdose aus.
• ‒ Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -3- an der Unterdruckdose ab.
• ‒ Drehen Sie die Mutter -2- heraus und nehmen Sie die Unterdruckdose ab.
Alle:
• ‒ Hängen Sie den Gaszug -3- an der Seilscheibe am Drosselklappenstutzen und am Widerlager aus (Steckraste -1- nicht entfernen).
• ‒ Legen Sie den Gaszug zur Seite.
• ‒ → Schrauben Sie die Masseleitungen -1- ab.
Hinweis:
Baustandsabhängig können die Masseleitungen an anderer Stelle angeschraubt sein.
• ‒ Unterdruckschlauch -2- zum AKF-Ventil abziehen.
• ‒ Ziehen Sie die Steckverbindung -3- am Drosselklappenstutzen ab.
• ‒ Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -4- zum Motorsteuergerät am Drosselklappenstutzen ab.
Alle:
• ‒ → Hängen Sie das AKF-Ventil -2- am Luftfiltergehäuse aus.
• ‒ Bauen Sie das Luftfiltergehäuse aus -Schraube 1-.
• ‒ Ziehen Sie folgende Steckverbindungen rechts am Motor ab:
• - Einspritzventile
• - Elektronischer Thermoschalter -F76
• - Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71
• 1 - Geber für Ansauglufttemperatur -G42 (nur 2,6-Liter-Motor)
• ‒ → Ziehen Sie folgende Steckverbindungen links am Motor ab:
• 1 - Geber für Öldruck -G10/Öldruckschalter -F22
• 2 - Hallgeber -G40
• - Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
• ‒ → Ziehen Sie folgende Steckverbindungen an der Stirnwandmitte ab:
• 1 - Lambdasondenheizung -Z19
• 2 - Spannungsversorgung Zündspulen
• 3 - Lambdasonde -G39
• 4 - Klopfsensor -G61
• 5 - Geber für Motordrehzahl -G28
• 6 - Geber für Zündzeitpunkt -G4
• ‒ Nehmen Sie die Steckverbindungen aus der Halterung und legen Sie die Leitungen frei.
• ‒ → Ziehen Sie folgende Steckverbindungen links an der Stirnwand ab:
• 1 - Lambdasonde -G108
• 2 - Klopfsensor -G66
• 3 - Lambdasondenheizung -Z28
• ‒ → Bauen Sie die Kühlmittelschläuche zum Heizungs-Wärmetauscher ab -Pfeile.
• ‒ → Schrauben Sie die Lüfterzarge -1- am Kühler ab -Pfeile- und ziehen Sie diese nach oben heraus.
• ‒ Bauen Sie den Kühlmittelschlauch vom Kühler oben zum Motor aus.
• ‒ → Klemmen Sie die Vorlaufleitung zur Hydraulikpumpe mit Schlauchklemme 3094 ab, lösen Sie die Schraubschelle und drehen Sie die Befestigungsschraube am Halter für Vorlaufleitung links unten am Motor heraus.
• ‒ Ziehen Sie die Leitung mit montierter Schlauchklemme 3094 zwischen Zahnriemenabdeckung und Zylinderkopf nach unten durch.
• ‒ Legen Sie einen Lappen unter die Hydraulikpumpe zum Auffangen von austretendem Öl.
Achtung!
Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.
• ‒ → Kraftstoffvorlaufleitung -1- und Kraftstoffrücklaufleitung -2- für den Wiedereinbau kennzeichnen, trennen und zur Seite binden.
• ‒ → Trennen Sie die Druckleitung der Hydraulikpumpe -Pfeil-
• ‒ Befestigungsschrauben Motor/Getriebe oben herausdrehen. Eine Schraube bleibt handfest eingedreht.
• ‒ Mutter oben am Motorlager rechts herausdrehen.
• ‒ → Abfangvorrichtung 10-222 A auf die Kotflügel-Verschraubungskante aufsetzen.
Hinweis:
Die Abfangvorrichtung muß vor die Gasdruckfeder der Motorhaube gestellt werden, die Spindel zeigt nach hinten.
• ‒ Getriebeaufnahme 3147 in die Schraubenbohrung der Getriebeglocke einhängen, wie in der Abb. dargestellt.
• ‒ Verbinden Sie Getriebeaufnahme 3147 und Abfangvorrichtung 10-222 A mit Lasche 2024 A/2. Sichern Sie die Schraube dazu mit Mutter und Unterlegscheibe.
Hinweis:
In der Abb. bei ausgebautem Motor dargestellt.
• ‒ → Aufhängevorrichtung 3033 am Motor und am Werkstattkran 1202 A einhängen, wie in der Abb. dargestellt.
• ‒ Letzte Befestigungsschraube für Motor/Getriebe herausdrehen.
Hinweis:
Prüfen Sie, ob alle Schlauch- und Leitungsverbindungen zwischen Motor und Karosserie gelöst sind.
• ‒ Motor etwas anheben.
• ‒ → Schrauben Sie die Motorkonsole links an der Karosserie ab -Pfeile-.
• ‒ Motor über den Gewindebolzen des rechten Motorlagers anheben.
• ‒ Spindel der Abfangvorrichtung 10-222 A nachdrehen.
• ‒ Ziehen Sie den Motor vom Getriebe ab.
• ‒ Drehmomentwandler im Getriebe gegen Herausfallen sichern.
Alle:
• ‒ Heben Sie den Motor so weit hoch, bis der Arm des Werkstattkrans knapp unter der Motorhaube steht.
• ‒ Führen Sie den Motor beim Herausheben sorgfältig, um Beschädigungen an Motorhaube, Kühler und Schloßträger zu vermeiden.
Viel Spaß!
Ausbauen
Hinweise:
Hinweis:
Alle:
Alle:
Hinweis:
O-Ring ersetzen.
Achtung!
Alle:
Fahrzeuge mit GRA:
Alle:
Hinweis:
Alle:
Achtung!
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Alle:
Viel Spaß!
