Öl auf dem Krümmer ??
Hallo Otto
Wie Grappa schon schreibt, ist der Simmerring am hinteren Ende des Zylinderkopfes. An der Nockenwelle selbst, bzw. an der Riemenscheibe wird nichts gemacht.
Noch einen Anmerkung: Den neuen Nockenwellendichtring mit Vorsicht behandeln !! Ich musste das Ganze zweimal machen, da ich vor lauter Begeisterung beim ersten Mal die Dichtung zurstört habe . . . .Uuups
Vor dem Aufschiebn auf die Welle gut einölen !!
Viel Erfolg !!
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 15.05.2008, 01:39
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Sechserpack - 15.05.2008, 07:35
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Geri - 15.05.2008, 14:42
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Gregor30 - 15.05.2008, 23:29
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 04.06.2008, 01:00
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 02.06.2008, 11:50
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Gregor30 - 28.06.2008, 21:16
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 12:19
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Grappa - 14.09.2011, 12:36
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 13:58
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 14.09.2011, 14:04
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 14:11
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 16:32
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Mutzenbacher - 15.09.2011, 10:43
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 15.09.2011, 13:41
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Mutzenbacher - 15.09.2011, 13:50
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 15.09.2011, 14:11
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Jenkins - 16.09.2011, 12:33
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Grappa - 16.09.2011, 14:00
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 16.09.2011, 17:50
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von V6TC - 02.09.2021, 20:33
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von V6TC - 06.09.2021, 16:10
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von V6TC - 07.09.2021, 22:04
Öl auf dem Krümmer ?? - von Tux - 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.313 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.682 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.677 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.094 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.545 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.147 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 5.401 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.446 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 7.848 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
  Krümmer 5Zylinder 3-flutig oder fächer? PintMc 8 20.318 25.08.2011, 10:47
