14.09.2011, 19:15
Hallo Jungs,
erstmal sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich bin erst eben wieder unterm Auto vorgekommen.
Und dann......, VIELEN DANK!
Ich habs jetzt nach Jürgens Methode gemacht, alles komplett raus, da ich das Getriebe eh mit untersuchen wollte (komisches klackern/knattern im 1. Gang).
Weggelassen hab ich die Haubenentfernung, da ich nach oben genügend platz hatte, vergessen hatte ich allerdings die Abgasrohre und mich dann gewundert warum es auf einmal nicht weiter vor ging
Die linke Schraube war äußerst Zeitintensiv! da sich die Schraube aus dem Hydrolager getrennt hat
also das muß jetzt auch neu.
Mit dem Getriebegeräusch bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube das hab ich bei der Aktion auch gefunden. Die linke Getriebehalterung hat sich auch verabschiedet,
somit lag alles nur noch auf den Lagern und konnte sich schön nach oben drehen.
Da ich jetzt da unten grad Platz hab wurden die Querlenker und eine Achsmanschette auch gleich erneuert.
Nur mit dem Einbau dauerts noch ein bisschen. Motor und Getriebelager sind noch nicht da und leider mußte ich feststellen das AAH nicht gleich AAH ist.
Da muß ich noch ein wenig hin und her bauen.
Aber der Anfang ist gemacht und jetzt kanns nur noh aufwärts gehen.
somit lag alles nur noch auf den Lagern und konnte sich schön nach oben drehen. Da ich jetzt da unten grad Platz hab wurden die Querlenker und eine Achsmanschette auch gleich erneuert.
Da muß ich noch ein wenig hin und her bauen. Aber der Anfang ist gemacht und jetzt kanns nur noh aufwärts gehen.
74211 Leingarten
74211 Leingarten
FAQ
