Fensterheber relais defekt?
@trikont: Es gibt 2 FH-Steuergeräte
  • #343 Teilenummer 441 959 257 C
  • #367 Teilenummer 8G0 959 257 A
@MarkusH: Der Zentralschalter wirkt erstmal auf das Verdecksteuergerät, welches den Öffnungswunsch an das FH-Steuergerät weitergibt. Du könntest folgendes messen
  • Die 0,5er Leitung sw/ge für das Absenkrelais J291 wird gespeisst von Pin A8 Verdeckstgt.
  • Die 0,5er Leitung sw/gr für das Anheberelais J292 wird gespeisst von Pin A1 Verdeckstgt.
Gruss, Tux
Fensterheber relais defekt? - von trikont - 26.09.2011, 21:13
RE: Fensterheber relais defekt? - von Tux - 27.09.2011, 10:09
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 27.09.2011, 10:54
RE: Fensterheber relais defekt? - von MarkusH - 27.09.2011, 17:48
RE: Fensterheber relais defekt? - von Tux - 28.09.2011, 09:40
RE: Fensterheber relais defekt? - von MarkusH - 28.09.2011, 11:00
RE: Fensterheber relais defekt? - von Maveric - 28.09.2011, 11:03
RE: Fensterheber relais defekt? - von MarkusH - 28.09.2011, 19:37
RE: Fensterheber relais defekt? - von Maveric - 29.09.2011, 09:32
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 08.10.2011, 11:39
RE: Fensterheber relais defekt? - von Tux - 14.10.2011, 11:49
RE: Fensterheber relais defekt? - von Micha@HY - 14.10.2011, 14:16
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 14.10.2011, 20:55
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 16.10.2011, 20:26
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 469 03.02.2024, 19:36
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 1.412 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 1.745 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 2.824 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.360 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.306 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 4.374 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.360 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.278 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 7.150 21.01.2018, 08:43
