2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl
ein Leerlaufregler (Zigarre) ist ein bypass-Ventil zur Drosselklappe, das abhängig
vom Betriebszustand des Motors zusätzliche Luft zur Verbrennung gelangen lässt.
Diese zusätzliche Luft wird vom Luftmengenmesser (Stauscheibe) erfasst und
die eingespritzte Spritmenge wird erhöht. Ist also keine Falschluft. Der Effekt ist
der gleiche, als würdest Du leicht aufs Gaspedal drücken.
Bei Falschluft hast Du eine Undichtigkeit im System, Luft wird aus dem Motorraum
angesaugt und wird nicht vom Luftmengenmesser erfasst.
Die Auswirkungen von Falschluft sind verschieden, grundsätzlich magert des
Benzin-Luftgemisch ab, Drehzahlerhöhungen, Drehzahlschwankungen, Sägen,
Stottern, Fehlzündungen ... alles möglich.
Geh doch mal in die Suche, da ist schon viel über den NG geschrieben
worden, was bei Dir zutreffen könnte.
Bernhard
RE: 2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl - von El Tigro - 29.09.2011, 09:13
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 3 1.953 27.06.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Cab1998
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 9.213 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 3.493 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 2.770 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.660 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 18.872 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 6.890 09.05.2016, 12:36
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 6.497 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 6.737 27.07.2015, 16:20
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 8.620 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
