V6 startet manchmal nicht; Alarmanlage oder Kraftstoffpumpe?
#32
Lies doch bitte nochmal genau diesen Thread durch: Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät ?
Da haben wir alle möglichen der 2,6er MPFI bzgl Spannungsversorgung und Signalfehler unter die Lupe genommen. Lupe
Motorsteuergerät ersetzen
Hinweise:
◆ Die Steckverbindungen des Motorsteuergerätes dürfen erst 30 Sekunden nach Ausschalten der Zündung ab- oder aufgesteckt werden.
◆ Durch Abziehen der Stecker vom Motorsteuergerät werden die Lernwerte und der Inhalt des Fehlerspeichers gelöscht.
- -> Bauen Sie die Abdeckung unter dem Handschuhkasten aus.
- Schrauben Sie die Kunststoffspange für Abdeckung aus.
- -> Schneiden Sie den Bodenteppich im Beifahrerfussraum an den vorgegebenen Schnittlinien auf und schlagen Sie ihn zurück.
- -> Drehen Sie 4 Schrauben heraus und nehmen die Trägerplatte heraus.
- Schrauben Sie den linken Halter für Trägerplatte vom Bodenblech ab.
- -> Ziehen Sie bei Fahrzeugen mit Klimaanlage den Kondenswasserschlauch -Pfeil- ab.
- -> Stecken Sie einen Schraubendreher neben der Halteklammer zwischen Trägerblech des Steuergerätes und Kunststoffschacht.
- Verdrehen Sie den Schraubendreher ggf., damit die Rastnasen am Trägerblech oberhalb der Halteklammer aus der Aussparung des Kunststoffschachtes ausrasten.
- Ziehen Sie das Steuergerät etwas nach unten und entfernen Sie den Schraubendreher.
- Ziehen Sie das Steuergerät 3 ... 4 cm nach unten. In dieser Position rastet das Steuergerät in einer zweiten Aussparung ein (Serviceposition).
- Ziehen Sie die Steuergerätestecker nach Entriegeln der Sicherungsklammer ab.
- Zum Entriegeln des Steuergerätes ziehen Sie die Sicherungsklammer auf und ziehen die Steuergerätestecker ab.
- Lösen Sie die Verrastung, wie beschrieben, und ziehen Sie das Steuergerät vorsichtig nach unten aus dem Schacht.
- Drücken Sie zum Ausbau des Steuergerätes bei Fahrzeugen mit Klimaanlage den abgezogenen Kondenswasserablaufschlauch vorsichtig so weit zur Seite, daß der seitliche Flansch des Steuergerätes den Ablaufschlauch nicht beschädigt.
Gruss, Tux
RE: V6 startet manchmal nicht; Alarmanlage oder Kraftstoffpumpe? - von Tux - 29.09.2011, 14:13
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.084 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.834 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.673 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.479 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.655 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 5.744 05.11.2018, 21:27
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.000 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.721 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.169 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 15.475 03.01.2017, 09:02
