Fensterheber relais defekt?
Waaat?
Is dat wirklich so?
icschh habe gar keine Auto
ne jetzt
aber anschienend keinen Relaisträger hinter der Sitzbank.
Dafür aber in Fahrtrichtung links einen größeren Stecker
8 oder 10 polig
der ins leere geht und nix dranhängt.
Also in Fahrtrichtung rechts Steuergerärt Verdeck
Mittig Steuergerärt Schließanlage
und dann daneben auf der Fahrerseite die Zapfen
zum Befestigen einer Einheit und da dann auch der nicht genutzte
Stecker.
oder brauche ich das nicht und der Kabelbaum ist standart nur
halt nict genutzt und
der Relaisträge steckt woanders
Lars
Fensterheber relais defekt? - von trikont - 26.09.2011, 21:13
RE: Fensterheber relais defekt? - von Tux - 27.09.2011, 10:09
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 27.09.2011, 10:54
RE: Fensterheber relais defekt? - von MarkusH - 27.09.2011, 17:48
RE: Fensterheber relais defekt? - von Tux - 28.09.2011, 09:40
RE: Fensterheber relais defekt? - von MarkusH - 28.09.2011, 11:00
RE: Fensterheber relais defekt? - von Maveric - 28.09.2011, 11:03
RE: Fensterheber relais defekt? - von MarkusH - 28.09.2011, 19:37
RE: Fensterheber relais defekt? - von Maveric - 29.09.2011, 09:32
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 08.10.2011, 11:39
RE: Fensterheber relais defekt? - von Tux - 14.10.2011, 11:49
RE: Fensterheber relais defekt? - von Micha@HY - 14.10.2011, 14:16
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 14.10.2011, 20:55
RE: Fensterheber relais defekt? - von trikont - 16.10.2011, 20:26
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.314 03.02.2024, 19:36
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 3.546 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.974 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 4.403 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.131 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 4.237 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 6.589 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.197 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 3.542 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 11.285 21.01.2018, 08:43
