Anschluss Zusatzsitzheizung
ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ohne für bekloppt erklärt zu werden aber ich versuche es mal.
Meine nachträglich eingebaute Sitzheitzung war ohne Funktion, soweit so gut.
Von den Heizmatten gehen 3 Kabel zum Schalter (Weiß/Braun/blau). Leider blieb der Schalter beim Ausbau hinter den Zusatzinstrimenten hängen. Ein Bergen ist nicht ohne großen Aufwand möglich, und ich weiß die Schalterbelegung nicht mehr (waren auch nur 3 Pins), und auch nicht wie ich es damals verkabelt habe, aber es hat gefunzt. Aber von den oben erwähnten Kabeln ist keines an 12 Volt angeschlossen. Wo damals des Strom herkam; keine Ahnung.
Nun folgender Gedankengang:
Braun geht am Stecker auf schwarz, müsste also Masse sein, d.h. die anderen 2 Kabel müssten mit Strom versorgt werden; richtig??
Wenn ja, ist es dann so, dass das eine Kabel für Dauertemp. und das andere zum schnellen aufheizen ist.
Was schaltet der Schalter:
Bei Stufe 1 12 Volt zum Dauerbetrieb (blau),
Bei Stufe 2 zum schnellen Aufheizen (rot),
oder schaltet er dann beide Kabel rot und blau zusammen? Ich glaube nicht dass für jede Stufe ein Kabel getrennt geschaltet wird, weil dann ja die selbe Stromversorung (einmal rot und/oder blau) vorhanden wäre, es wird ja durch die Farbe der Kabel net mehr. Das wäre halt wichtig zu wissen wie der künftige 2-Stufen-Schalter schalten soll.
Ein Relais oder eine Schaltung ist nich vorhanden.
Kann ich nun einfach mal braun auf Masse hängen und einen bunten auf +, oder fackelt mir da was ab. Täte dann auch zw. das +-Kabel eine 20A Sicherung hängen.
Ich hoffe das war eingermassen Verständlich ... ?
Danke und Gruß
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Anschluss Zusatzsitzheizung - von Mutzenbacher - 25.11.2011, 16:41
RE: Anschluss Zusatzsitzheizung - von ~*liky*~ - 25.11.2011, 16:53
RE: Anschluss Zusatzsitzheizung - von ~*liky*~ - 26.11.2011, 02:12
RE: Anschluss Zusatzsitzheizung - von habbele01 - 26.11.2011, 04:49
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 2.791 22.11.2021, 17:29
  Anschluss Seitenblinker 93er ffwneuhaus 5 6.864 05.04.2017, 20:49
Letzter Beitrag: AxelD7
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 6.992 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 6.151 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
  anschluss von Elektrischen Sitzen svenseitz83 3 5.853 09.02.2011, 09:24
Letzter Beitrag: Uwes
  OBD2 Anschluss set! Vibesy 0 3.893 17.05.2008, 21:49
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bordcomputer Anschluss teassi 7 8.902 20.02.2005, 19:51
Letzter Beitrag: teassi
  12 V Anschluss Kofferraum littlesister 5 6.857 13.08.2004, 10:53
Letzter Beitrag: littlesister
  Radio Anschluss ohne Z Harry Hirsch 10 13.887 10.05.2004, 21:41
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
