Trick für Motorstart?
Es ist doch wohl der Magnetschalter, oder? Es kann noch mal gehen, wenn Du mit einer knackvollen, guten Batterie ankommst, mit dem Hämmerchen draufklöpfelst (auf den Magnetschalter, nicht auf die Batterie) nicht so doll, lieber viele kleine Schläge um die Haftreibung durch rostige Oberflächen im Magnetschalter zu überwinden und das innere des Magnetschalters eventuell ein paar Stunden vorher so gut es geht mit so Rostlöser marinierst.
Gruß - Christoph
Trick für Motorstart? - von ManuelL - 07.12.2011, 18:30
RE: Trick für Motorstart? - von Mr. Speed - 07.12.2011, 19:14
RE: Trick für Motorstart? - von hjhimm - 07.12.2011, 19:28
RE: Trick für Motorstart? - von ManuelL - 07.12.2011, 19:33
RE: Trick für Motorstart? - von hjhimm - 07.12.2011, 20:30
RE: Trick für Motorstart? - von ManuelL - 07.12.2011, 20:34
RE: Trick für Motorstart? - von hjhimm - 07.12.2011, 20:55
RE: Trick für Motorstart? - von dv60ssn - 07.12.2011, 21:15
RE: Trick für Motorstart? - von Der Diiiler - 07.12.2011, 22:00
RE: Trick für Motorstart? - von ManuelL - 07.12.2011, 22:14
RE: Trick für Motorstart? - von ManuelL - 07.12.2011, 23:16
RE: Trick für Motorstart? - von Käptn Haddock - 08.12.2011, 13:24
  Kurzes Quitschen beim Motorstart Cabrio-Brock-B1 14 11.192 17.04.2015, 20:20
Letzter Beitrag: ***911
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 3.254 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Fehlender Öldruck nach Motorstart ManuelL 3 6.844 13.07.2012, 20:00
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.106 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Question Motorstart / kaum Leistung User 31 21.563 25.05.2011, 19:31
Letzter Beitrag: User
  Bei Motorstart kalt > dumpfes Geräusch Matze's Traum 0 4.234 03.10.2010, 13:14
Letzter Beitrag: Matze's Traum
  Motorstart nicht in Ordnung Edgar2.0 11 11.152 01.09.2010, 04:30
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Trick bei ESD-Montage? Jannemann 8 8.925 17.09.2008, 13:45
Letzter Beitrag: Breaker
