Motor saugt Kühlflüssigkeit aus behälter
(13.01.2012, 21:43)streaky schrieb: Ich stimme Florian zu !
Ich würde auch auf Luft im System tippen.
Greetz, Rob.
schließe mich da vollkommen an.
Was macht Deine Heizleistung?
Was sagt die Temp. im KI resp. VAG COM, Differenzen?
Werden alle Schläuche gleichmäßig warm bzw.heiß
Was passiert, wenn Du die entlüfterschraube aufdrehst ggf. etwas länger aufläßt?
Ich würde ihn laufen lassen, bis das Wasser im Nirwana verschwunden ist, Kühlwasser bis max, auffüllen, Entlüfterschraubeauf und KF bis min rauflaufen lasse, ggf. wiederholen, Einen anderen Weg sehe ich da nicht.
Alternativ: Alles raus, alles reinigen und spülen, alles rein und ordentlich entlüften, den WT seperat spülen.
Nach getaner Arbeit Frostschutz wieder einstellen und Kühlflüssigkeit auf den Normalstand bringen.
Das hilft bestimmt.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
RE: Motor saugt Kühlflüssigkeit aus behälter - von Mutzenbacher - 14.01.2012, 08:07
  Klopfen im AKF-Behälter kookie 0 1.467 20.08.2016, 23:28
Letzter Beitrag: kookie
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.476 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.149 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 10.722 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.367 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Kühlflüssigkeit Ominös 3 4.875 02.10.2011, 16:40
  2,6er ABC verliert Kühlflüssigkeit dfritz79 14 12.257 11.04.2010, 22:33
Letzter Beitrag: dfritz79
  Temp. der Kühlflüssigkeit und Funktion der Lüfter Kai 9 8.096 12.07.2007, 08:22
Letzter Beitrag: Kai
