Audiosystem Bose/ B&O; Radioantenne
(23.01.2012, 16:49)Schnietz schrieb: Edit: @Klosterneuburger: Was hat Klang mit Leistung zu tun ? Lupe
Guter Klang (die Tonquelle soll jetzt nicht berücksichtigt werden) ist das Resultat aus guten Lautsprechern und einer unter jeder Last stabilen Endstufe.
Wenn wir digitale Endstufen mal nicht berücksichtigen, dann bedeutet das im 12V Bereich schon einen enormen Aufwand im Gegensatz zu stationären Endstufen (die ja mit Spannungen von mindestens 40 bis 50 Volt operieren können) um eine vergleichbare Leistung zur Verfügung stellen zu können. 1 Watt aus 12 Volt bedeutet eben vereinfacht 4fachen Strom (Ampere) gegenüber 1 Watt aus 48 Volt.
Damit müssen die Endstufen-Transistoren in Summe höhere Stromstärken bewältigen und verarbeiten als bei vergleichbaren stationären Endstufen.
Für den Klang wichtige Kennzahlen sind der sogenannte Dämpfungsfaktor (was macht die Endstufe mit dem Signal, das vom Lautsprecher zurückkommt) und die Slew-Rate (wie schnell kann die Spannung bei konstanter Last am Lautsprecher-Terminal ansteigen).
Das hat alles noch nichts mit Leistung zu tun, wird aber erfahrungsgemäß von leistungsstarken Endstufen besser erledigt, als von brustschwachen Endstufen.
Das für mich immer noch am besten klingende Schaltungskonzept ist die Class-A MosFET - wunderbar weicher Klang bei vergleichsweise niedriger Leistungsausbeute (ca. 60% weniger als bei vergleichbaren Class B Endstufen). Einziger Nachteil: hohe Abwärme, da bei Class A die Leistungstransistoren schaltungsbedingt immer mit entsprechend hohen Ruhestrom angesteuert werden (der Transistor arbeitet immer im optimalen Bereich, ähnlich wie optimales Drehzahlband beim Motor).
Ich rede aber immer noch nicht von Watt Ausgangsleistung.
Und wenn ich dein Foto richtig auslege, ist deine Endstufe ja auch kein Kinderspielzeug.
Für weitere Fragen stehe ich aber gerne zur Verfügung.
der Klosterneuburger
RE: Audiosystem Bose/ B&O; Radioantenne - von Klosterneuburger - 23.01.2012, 17:32
  A4 Cabrio Bose Soundsystem Integration dumptyhumpty 1 6.432 16.04.2015, 13:35
Letzter Beitrag: demokrit
  Radioantenne fährt nicht mehr ein -Michl- 13 17.432 05.04.2012, 13:36
Letzter Beitrag: AlfonsHefner
  Alternative zu originaler Radioantenne Maveric 31 39.779 14.06.2011, 22:06
Letzter Beitrag: olli190175
  Bose Steckerbelegung A6 4F/C6 Avant Falco 0 7.190 17.03.2010, 09:02
Letzter Beitrag: Falco
  Klingt das Bose im A4 wirklich so "mager"? Taiyo 9 16.782 20.08.2007, 08:37
Letzter Beitrag: Uwes
  Bose Soundsystem aus Audi 100 C4 in Audi Cabrio? Schlaule 12 18.170 25.06.2007, 12:35
Letzter Beitrag: Schlaule
  Radioantenne und M systemroot 12 12.062 01.05.2007, 00:22
Letzter Beitrag: McLane
  A4 Cabrio Bose Soundanlage erweiterbar ? [AW]Majo 1 4.735 20.10.2005, 01:13
Letzter Beitrag: Toolman
