Sprit unter Motorraum
verlust von öl war zwischen motor und getriebe (war das problem)
sollte außerdem gemacht werden
spureinstellung musste gemacht werden, achsvermessung musste gemacht werden
thermostat erneuern
pendelstütze und achsmanschetten erneuern
hab nu meine Rechnung erhalten:
gesammt 1100 € ....
zum vergleich alles gelistet ohne mwst.
was meint ihr, gerechtfertigt?
Leistungen:
294,80 Getriebe aus- / einbau
22,00 Dichtring Antriebsflansch Kurbelwelle erneuern
8,80 Dichtung Ölwanne Motor erneuern
39,60 Beide Spurstangenköpfe erneuern, Verstellschrauben links / rechts instandsetzen
26,40 Beide vorderen Stabilisatorstangen erneuern
44,00 Vorderachse vermessen und einstellen
39,60 Antriebswelle vorn links aus- / einbau
17,60 Gelenkschutzhülle vorn aussen erneuern (Antriebswelle ausgebaut)
26,40 Thermostat erneuern
17,60 Kühlmitteltemperatursensoren erneuern
46,00 Lenkmanschette erneuern
und die dafür benötigten Teile:
50,85 Wellendichtring, Kurbelwelle ELRING
27,80 Kugelgelenk
34,90 Pendelstütze x2
24,70 Achsmanschette
23,05 Thermostat
27,10 Kühlmitteltemperatursensor
14,71 Kühlmitteltemperatursensor
12,64 Getriebeöl
4,96 Motorfrostschutz x3
27,90 Spurstangenkopf
9,70 Lenkmanschette
0,84 Ölablassschraubendichtung
26,85 Ölwannendichtung
0,50 Auspuffmutter x3
7,46 Motoröl
>>>Galerie Nordhessentour<<<
Cabrio verkauft ende Oktober '17 mit 320.000 KM
Ab jetzt nur noch Coupe Quattro
Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 04.01.2012, 22:58
RE: Sprit unter Motorraum - von Owe - 04.01.2012, 23:40
RE: Sprit unter Motorraum - von Oberelb - 05.01.2012, 17:43
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 09.01.2012, 19:33
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 10.01.2012, 23:58
RE: Sprit unter Motorraum - von Owe - 11.01.2012, 10:56
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 11.01.2012, 23:52
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 13.01.2012, 19:35
RE: Sprit unter Motorraum - von Oberelb - 13.01.2012, 21:20
RE: Sprit unter Motorraum - von Owe - 14.01.2012, 00:02
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 15.01.2012, 20:49
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 26.01.2012, 19:19
RE: Sprit unter Motorraum - von Owe - 27.01.2012, 10:54
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 27.01.2012, 19:09
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 28.01.2012, 16:53
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 13.03.2012, 21:10
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 24.04.2013, 09:31
RE: Sprit unter Motorraum - von Don Krypton - 24.04.2013, 09:40
RE: Sprit unter Motorraum - von PredaZoR - 24.04.2013, 09:52
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.644 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 2.730 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 8.390 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 24.632 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Brummen unter Teillast Waldmeister 4 5.890 14.01.2018, 22:46
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 12.851 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  Einspritzanlage, E10 Sprit kaili 11 10.291 08.05.2016, 08:48
Letzter Beitrag: kaili
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 7.168 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 4.697 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Nerviges Geräusch aus Motorraum AbrigoRojo 6 10.444 26.02.2014, 07:40
Letzter Beitrag: Micha@HY
