Handbremsseile links und rechts - Teilenummer
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Ich finde im i-net z.B. bei bremsen.com nur einen Seilzug von Bosch mit der Bosch-Nr. 1987477708 - da steht dann Einbauort "mitte", sehr merkwürdig.
Bei z.B. mr-auto.de gibt es den dann auch für günstige 14,55 € ohne diese Einschränkung. Als OEM-Nummer ist da die in meinem Ausgangsbeitrag unter Ziff. 3 genannte Nummer angegeben, allerdings als Volkswagen-OEM- und nicht als Audi-OEM-Nummer.
Ich vertraue Dir jetzt voll und werde diese beiden mal bestellen und hoffe, dass es dann klappt.
Danke nochmal und Gruss
Ingo
RE: Handbremsseile links und rechts - Teilenummer - von Ingo K. - 07.02.2012, 22:33
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 4.192 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Neuer HBZ NG gesucht - Teilenummer? Hobbyaudischrauber 2 2.796 23.06.2022, 17:14
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 18.277 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 64.811 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.422 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Richtige Teilenummer Antriebswellengelenk ADR Peter_Pan 3 2.651 07.09.2017, 07:51
Letzter Beitrag: Daniel b4
  Dehnschlauch Teilenummer ivan 4 3.231 05.03.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 2.990 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 4.511 31.01.2016, 13:38
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 4.539 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
