neues Autoradio rauscht????
(06.03.2012, 23:07)KingJulien schrieb: @ Bassi: Ist dieser Adapter bereits für meinen Mini ISO Ausgang ausgelegt? Da gehen wie ich gesehen habe 2 Chinch Ausgänge und ein gelbes Kabel (verm. Masse??) rein. Mein Mini ISO hat aber glaub ich 5 Kabel.....
Der Adapter ist für den Mini-Iso-Stecker ausgelegt! Das einzige Problem könnte sein, dass die Cinch-Stecker an den Front-Outs anliegen, das Aktivsystem wird aber über die Rear-Outs gesteuert.
Wäre das der Fall würde das Aktivsystem nicht funktionieren und man müsste zwei Pins im Adapter oder im Isostecker umpinnen (Konkret Pin 4 auf 1 und 5 auf 2). Ist allerdings in 2 Minuten erledigt.
Mit ein bisschen Glück sind aber sowieso schon Pin 1 und 2 belegt und nicht 4 und 5.
Am Gelben kabel des Adapters muss das Remotesignal anliegen, damit das Aktivsystem weis wann es anzugehen hat. Das wird einfach auf Pin 5 des schwarzen ISO-Steckers (Der auch Zündplus, Dauerplus usw führt) geklemmt. Die Cinchbuchsen kommen hinten ins Radio an die entsprechenden Buchsen für die Rear-Outs.
Somit hätten wir auch am Adapter alle 5 Kabel belegt, nämlich Signal rechts, Signal links, Masse rechts, Masse links und remote Smile
Gruß Sebastian
Hab Mist geschrieben und kann es nicht mehr editieren Da bin ich aber traurig!
Natürlich hätten wir so erst 4 Kabel Belegt. Masse liegt am Mini-Iso-Stecker nämlich nur 1 mal für alle Kanäle an. Mehr Kabel braucht es aber auch nicht =)
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
neues Autoradio rauscht???? - von KingJulien - 05.03.2012, 19:54
RE: neues Autoradio rauscht???? - von Schnietz - 05.03.2012, 20:35
RE: neues Autoradio rauscht???? - von Tux - 06.03.2012, 15:34
RE: neues Autoradio rauscht???? - von Schnietz - 06.03.2012, 19:29
RE: neues Autoradio rauscht???? - von bassi1988 - 06.03.2012, 19:49
RE: neues Autoradio rauscht???? - von bassi1988 - 06.03.2012, 23:59
RE: neues Autoradio rauscht???? - von Uwes - 07.03.2012, 09:30
RE: neues Autoradio rauscht???? - von bassi1988 - 09.03.2012, 16:37
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.072 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.451 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 16.677 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 122.963 14.06.2020, 17:05
  Neues Radio DirkM 7 11.287 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 68.762 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Neues Radio Daysleeper69 13 16.531 21.11.2012, 22:41
Letzter Beitrag: Turbo246
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 58.218 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 5.782 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  Neues Radio ? :) basche10 23 25.405 23.03.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Uwes
