NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt?
Hallo Chris!
Habe von den Autodoctoren schon die eine oder andere Folge gesehen, aber meine Suche war sicherlich nicht rein Oberflächig - habe nur kurz zusammenfassen die Eckpunkte meiner Suche beschrieben.
Rein Logisch:
Wenn ich keinen Strom messe, auch wenn nur die Zündung eingeschaltet ist, der Widerstandswert des Druckstellers stimmt, der Motor in einem Drehzahlbereich OK und anscheinend nur nicht "nachregeln" kann - was im Normalfall ja über den Drucksteller funktioniert - und dahinter direkt das Steuergerät sitzt, ist dies meine primäre Fehlerquelle.
Wenn ein anderer Sensor nicht funktionieren sollte, dann würde das Steuergerät am ehesten einfach falsch nachregeln, aber es macht ja überhaupt nichts (auch bei abgestelltem Motor kommt kein Strom (~100mA sollten es hier sein).
Um nicht alle Sensoren überprüfen zu müssen (Kat inkl. Heizung wurde bereits überprüft und ist OK) wäre es am einfachsten mal mit einem anderen Steuergerät zu schauen ob hier eine Ansteuerung des Druckstellers erfolgt.
Audi selbst ist hier keinerlei Hilfe, da es dort niemanden mehr gibt der sich mit den "alten Autos" auskennt und sie bereits vor Jahren alle Unterlagen entsorgt haben (meinten sogar "ich solle mir doch einen neuen kaufen da das Auto schon sehr alt ist").
Darum meine Frage: Kennt jemand eine zuverlässige Firma bei der ich mein Steuergerät überprüfen / reparieren lassen kann bzw. wo ich ein Steuergerät zum Testen herbekommen könnte?
Grß
Ronny
RE: NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? - von ronny70 - 17.03.2012, 10:28
ERLEDIGT - REPARIERT - von ronny70 - 19.06.2012, 18:24
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 1.404 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 4.494 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.053 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 12.378 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 8.263 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 8.782 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 7.475 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 9.689 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 4.897 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motorsteuergerät wechseln ManuelL 3 4.774 20.12.2012, 17:21
