Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an
Hallo Zusammen,
ich möchte euch kurz einen Hinweis geben, sollte jemand Temperaturprobleme haben.
Motor ADR 1.8
Bei mir stellte sich es wie folgt dar:
die Temperaturanzeige im Kombiinstrument bewegte sich nur ein klein wenig auf ca. 70 Grad.
Der Fehler lag nicht am Kombi selbst, sondern an den Temperaturfühlern.
Die Fühler befinden sich beim ADR direkt hinter dem 4. Zylinder.
Schaut man von vorne in den Wagen, so ist der linke Fühler ein schwarzer vierpoliger Fühler, der aber jetzt durch einen Grünen ersetzt wurde. Dieser Fühler ist zwar vierpolig, bei mir sind aber nur 2 Pole belegt. Evtl. liegts daran, dass ich keine Klima habe.
Wenn dieser Fühler spinnt, dann gibt der Fehlerspeicher den Fehler G65 unplausibles Signal aus. (bitte korrigieren wenn ich falsch liege)
Der rechte Fühler ist ein grauer dreipoliger. Dieser Fühler ist für die Temperaturanzeige im Kombi zuständig.
Sollte jemand auch Probleme haben, so kann er ja den Fühler mal ausbauen und bei eingeschalteter Zündung mit den Heißluftfön ein wenig ran gehen. Die Temperatur im KI sollte sich erhöhen.
Anschließend ging die Temperatur auf knapp 90 Grad, schwanke aber je nach abgerufener "Leistung" ;-)
Hab dann noch das Thermostat gewechselt - nun passt alles.
Evtl. ist das für jemanden eine Hilfe, der auch vergeblich am KI rum sucht so wie ich.
Schöne Grüße,
Johannes
Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an - von esox000 - 03.04.2012, 06:44
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.927 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 1.306 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 1.920 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlmittelanzeige zeigt zu wenig an DrKuchen88 3 2.312 30.04.2017, 18:54
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Öldruck zu niedrig beim 2,8l V6 Elniterros 11 8.043 26.10.2015, 23:13
Letzter Beitrag: maronie
  NG: 2 Leerlaufdrehzahlen, DZM zeigt zu wenig und absterbender Motor holzi18 3 5.976 09.09.2013, 15:39
Letzter Beitrag: streaky
  Motortemperatur zu niedrig, woran liegts??? der Goldwinger 8 12.338 26.01.2013, 17:46
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 16.722 21.03.2012, 22:07
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 4.614 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  Probleme mit Temperatur 20vt-Cabrio 1 2.895 13.01.2010, 22:08
Letzter Beitrag: Sunset Edition
