Problem mit der Lichtmaschine
(16.08.2011, 08:10)dv60ssn schrieb: Die Ladekontrolllampe hat zwei Aufgaben:
Anzeige der korrekten Funktion des Generators
Fremderregung des Generators in der Anlaufphase
Soweit korrektZwinker
(16.08.2011, 08:10)dv60ssn schrieb: Bei gebrauchten, älteren Lichtmaschinen kann sich im Rotor während der Lebensdauer ein schwaches Dauermagnetfeld gebildet haben, welches auch ohne anliegende Spannung besteht. Derlei Maschinen können auch ohne Ladekontrolllampe starten und im Betrieb Strom abgeben. Das ist jedoch ein nicht vorgesehener Effekt, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Lichtmaschine ohne Ladekontrolllampe bzw. ohne Fremderregung in Betrieb genommen werden kann.
Hier erhebe ich Einspruch, Euer Ehren Grandpa , ich zitiere mal aus meinem "Heimat-Forum"Zwinker :
forum.group44 schrieb:kann auch sein das eine diode im erregerkreis defekt ist.
somit funktioniert die Vorerregung nicht (wird über die Batterie gespeist) sondern muss von der lima selbst erzeugt werden.
Da aber fast kein magnetfeld vorhanden dauert bis die Schwellspannung von den Dioden erreicht ist und diese dann durchschalten.
Von diesen Beiträgen gibt es noch mehr, die im Prinzip alle das selbe aussagen:
Ohne Erregerkreis fängt die Lima erst ab einer Drehzahl von 2500-3000rpm an zu laden, da sie ihr Magnetfeld selbst aufbauen muß. Hierbei ist es völlig egal, ob´s eine alte Lima ist, die ggf. schon ein Dauermagnetfeld haben könnte, oder es sich um nagelneue Limas handelt.
Finde jetzt auf Anhieb leider nicht den Beitrag, wo einer ne neue Lima verbaute, sich beschwerte, das diese erst bei 3000rpm anfängt mit laden, und der dann nur die blaue Erregerleitung abgerissen oder vergessen hatte.
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Problem mit der Lichtmaschine - von bassi1988 - 13.08.2011, 15:27
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von dv60ssn - 13.08.2011, 15:36
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von dv60ssn - 13.08.2011, 17:20
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von Tux - 15.08.2011, 10:59
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von dv60ssn - 16.08.2011, 08:10
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von Jenkins - 16.08.2011, 21:33
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von Typ-44 - 04.04.2012, 06:35
RE: Problem mit der Lichtmaschine - von dv60ssn - 17.08.2011, 08:22
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.400 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 5.030 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 21.712 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lichtmaschine wechseln KingKong77 5 8.939 14.07.2012, 22:46
Letzter Beitrag: KingKong77
  Lichtmaschine Matthias4568 7 12.335 28.06.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Matthias4568
  Lichtmaschine ABK Motor? Campino 6 10.179 06.08.2011, 15:52
Letzter Beitrag: Vibesy
  Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche? ahaspharos 10 18.537 24.11.2009, 22:28
Letzter Beitrag: clusterix
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 31.624 23.02.2009, 13:16
Letzter Beitrag: Owe
  Lichtmaschine defekt?! Cabrio-Brock-B1 5 9.833 04.03.2008, 17:17
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Hilfe, Lichtmaschine l audifahrer 83 2 5.299 29.06.2005, 11:52
Letzter Beitrag: audifahrer 83
