Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an
Hi Johannes,
war jetzt bei Audi und der Motor ist wirklich so kalt 60 Grad Celsius. Also stimmt die Anzeige im KI Smile Hätte mich auch gewundert hab erst letztes JAhr das ganze KI überholt.
Habe dann heute den Thermostat, genau heisst das ja Kühlmittelregler, gewechselt und alles ist wieder ok. Kühlflüssigkeit G12 plus plus oder G30 von Glysantin reinmachen. Ich hab G30 genommen dies entspricht auch der Norm von Audi VW.
Bis auf das der Plasticknopf rot am Kühler abgebrochen ist, ging der Wechsel ganz gut. Wasser hab ich dann halt abgelassen in dem ich den Schlauch abgemacht habe. Alles dicht und gut.
Vielleicht noch einige oder Infos zum Wechsel.
Material:
Thermostat
Dichtring
2 neue Bolzen
3 mal 1,5l G30
Untere Schlauch abmachen und Kühlwasser auffangen.
2 10er Sechskanbolzen lösen, dann fällt das Winkel mit dem Thermostat und dem Dichtring raus. (Achtung Kühlwasser läuft noch raus)
Reihenfolge Zusammenbau:
Winkelstück
Dichtring
Thermostat
Darauf achten das der Dichtring richtig sitzt. Ist ein bischen gefummel aber es geht. Alles mit den 2 Bolzen festschrauben ca. 10 NM. Schlauch befestigen.
Kühlwasser auffüllen bis max. dann am unteren Schlauch von Hand pumpen, nochmal auffüllen bis max. Deckel draufmachen.
Danach Motor 3min bei 2000 U/min laufen lassen und die Heizung warm stellen, anschliessend im Leerlauf belassen bis der untere Schlauch warm wird. Hat bei mir so 5min gedauert. Motor aus Kühlwasserdeckel öffnen (Vorsicht Anlage steht unter Druck). Behälter bis max auffüllen.
Während dem Motorlauf schauen das alles dicht ist. Jetzt sollte der Regler bei etwa 82 Grad anfangen zu regeln.
Mischverhältnis hab ich 1:1 gemacht.
Grüße Andreas Cabriofreak
PS Teilenummern schreib ich noch rein gerade net zur HAnd
Realname: Andreas
RE: Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an - von Cabriofreak - 12.04.2012, 19:01
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 3 1.878 27.06.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Cab1998
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 7.094 13.01.2025, 09:55
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 26.368 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.639 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.083 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlmittelanzeige zeigt zu wenig an DrKuchen88 3 4.694 30.04.2017, 18:54
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Öldruck zu niedrig beim 2,8l V6 Elniterros 11 14.613 26.10.2015, 23:13
Letzter Beitrag: maronie
  NG: 2 Leerlaufdrehzahlen, DZM zeigt zu wenig und absterbender Motor holzi18 3 8.973 09.09.2013, 15:39
Letzter Beitrag: streaky
  Motortemperatur zu niedrig, woran liegts??? der Goldwinger 8 18.618 26.01.2013, 17:46
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 27.615 21.03.2012, 22:07
