14.04.2012, 21:18
Hallo Sebastian/all,
das bedeutet, die 1,26x190 sind der Bassreflexkanal?
Ich denke mal in Schrift,
das Gehäuse ist 200 hoch, der Woofer hat 142 Ausschnitt, bleiben 58mm über, 2 mal 10 für Bassreflex und Boden, sind 38 Rest oder? Der Außendurchmesser des Woofers ist allerdings 177, der sollte nicht oben drüber und nicht unten in den Reflexkanal schauen. Das heißt, wenn er oben abschließt, bleiben unten 1,3 für den Kanal, wenn man mit 10er Holz baut, richtig?
Ich würde auf jeden Fall versuchen, so zu bauen, dass man das Gehäuse inklu Woofer einschieben kann, wenn es sich irgendwie ausgeht, das Verschrauben im Skisack ist immer sehr mühsam. Außerdem möchte ich schon auch die Schräge bauen, ist ja nicht so ein Mirakel, hab beim jetzigen Gehäuse die 2 Seitenbretter mit "Zwingen" zusammengehalten und dann gesägt, so sind beide gleich, beide Bretter mit 390 bestellen und auf 370 zuschneiden, aber egal. Die Schallwand willst du wirklich auch reinsetzen? Ich möchte sie eher vorne draufsetzen, den Bassreflexkanal würde ich dann aussägen.
Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie der Woofer aussieht, dann bin ich eh schon gescheiter.
In meinem Hinterkopf spukt ja auch eine Isobarik-Anordnung herum, aber das ist eine andere Geschichte, bin jahrelang mit 2 Cerwin Vega XL12D in PushPull herumgefahren, das hatte schon Stil (und Wumms)!
Achja, das Gehäuse höher als 200 würde ich keinem raten, mehr geht bei mir definitv nicht (ohne Teppich! Mit noch weniger...)!
Nochwas, spielt der Bassreflexkanal so nicht gegen das Blech unten? Wäre sicher nicht so toll....
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto![[Bild: 412346.png]](http://images.spritmonitor.de/412346.png)
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
![[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]](https://c4.staticflickr.com/8/7569/28103535155_310b7011ac_m.jpg)
Tom Dittrix
YT Channel
