NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum
Ok,
hast du mal ein den alten bekannten Namens Unterdruckpumpe gedacht was das klackern betrifft, ich denke du hast evtuell 2 Probleme!
Mach mal den Stößel von der Unterdruckpumpe raus um diese auszuschließen, es gibt auch ne Anleitung dazu und schau mal ob das klackern dann weg ist. Wenn du die Anleitung brauchst dann schreib mir ne PN mit E-Mailadresse dann schicke ich Sie dir.
Stimmt denn die Zündung von der Einstellung her, denn wenn du einen Zahn versatz hattest an der Nockemwelle und dann die Zündung eingestellt hast, dann stimmt die nach der korrektur der Steuerzeiten auch nicht mehr!
Wie man die Zündung richtig einstellt beim NG weist du, wenn nicht gibt es hier auch ne Anleitung bzw. benutze die Suche es wurde schon oft erklärt und noch viel öfters falsch gemacht, das könnte dein ausgehen und schlechtes starten danach sein.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Heiko
Komische Admineinstellung, mit den 10 Min nach erstellung der Antwort aber egal.......
hier mal die Link zum Zündung einstellen
http://www.audicabrio.info/co/showthread...einstellen
Heiko
Ah jetzt verstehe ich auch warum, doch gar net so schlecht Big Grin
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum - von Merlin6100 - 23.04.2012, 20:38
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 4.151 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.541 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 9.352 31.01.2022, 20:23
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 12.554 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 7.686 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 32.481 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.240 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.836 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 7.484 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 13.424 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
