Standgas viel zu hoch beim ABK
Moin Moin
Die Grundeinstellung führt folgende Funktionen aus:
- Zündwinkeleingriff wird blockiert
- AKF Ventil wird geschlossen (Aktivkohle)
- Lernwerte werden neu gelernt (Leerlaufdrehzahl und CO Gehalt werden selbstständig eingestellt)
- Motorsteuergerät und Drosselklappenpoti werden aufeinander abgestimmt
Bei dem Vorgang muss der Motor laufen, Kühlmittel auf 85 Grad, Gaspedal nicht treten, Automatik auf "N", Getriebe im Leerlauf, Klima aus, kein Fehler im Speicher, Motordrehzahl kleiner 1300 U/min
VAG COM Modul 01 für Motor
Basic Settings
Gruppe "000" startet den Vorgang
Hinweis: Der Motor kann bei der ersten Adaption ausgehen. Wenn man ihn danach wieder startet kann er bis zu 4 Minuten in erhöhten Leerlauf rennen, danach erfolgt ein weiterer Versuch. Das Auto sollte das Standgas nach kurzer Anlernphase halten können.
Wenn jetzt natürlich Dein Drosselklappen Poti hinüber ist kann das nicht klappen.
Ein Labelfile für die Digitfant 039-906-022 kann ich Dir schicken.
Schreib mir dazu am besten ne [Bild: postbit_email.gif]
Gruss, Tux
Standgas viel zu hoch beim ABK - von I3uLL3t - 25.04.2012, 19:34
RE: Standgas viel zu hoch beim ABK - von Tux - 26.04.2012, 13:36
RE: Standgas viel zu hoch beim ABK - von Tux - 26.04.2012, 18:28
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 4.602 09.05.2025, 20:38
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 3.907 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.725 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.257 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.809 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 35.168 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.644 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 14.636 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 4.465 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 12.586 28.07.2016, 15:05
