Türöffner mit Verriegelung ( Paniktaster)
ich hol diesen Beitrag mal wieder hoch!
Hab nämlich dazu mal eine kleine Frage!
Ich habe ebenfalls diesen Paniktaster in mein Cabrio BJ 1998 mit Funk-Zv eingebaut! Einmal hab ich die Variante aus dem Audifieberforum probiert und Pin 4 vom Paniktaster an die Zv- Pumpe Pin 9 Stecker A angeklemmt! Die anderen 3 Pins des Tasters an Klemme 15, Masse und Zündung! Tasterbeleuchtung funktioniert auch, aber beim betätigen fliegt sofort die Sicherung für die ZV!
Die andere Variante die ich provisorisch ausprobiert hab war der Anschluss direkt an das Stellglied in der Fahrertür, beschrieben im V8-Forum!
Da löst genauso beim betätigen die Sicherung von die Zv aus!
Nun die Frage:
Weiß jemand wo der Fehler liegt oder kann mir jemand sagen an welchen Pins des Taster ich was messen sollte?
Gruß Markus
RE: Türöffner mit Verriegelung ( Paniktaster) - von CabrioMarkus - 26.04.2012, 17:58
  Paniktaster Sicherung fliegt bei Betätigung CabrioMarkus 11 15.228 12.08.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Jenkins
  aut. Verriegelung und Hupton bei abschlie Christian H. 16 18.318 12.09.2010, 09:51
  Verdeckdeckel-Verriegelung macht Problem dammi 1 4.870 19.07.2007, 11:36
