Wasserkühler Hella/Behr ABC
(23.04.2012, 17:33)krujtzschoff schrieb: Hallo Kai,
1. vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, die 8l stimmen nicht. Der ABC und AAH unterscheiden sich vom Hub, nicht vom Zylinderkopf. Kühler sind auch gleich, Gebläsekasten auch.
2. Ja, das ATF wird mitgekühlt. Es befindet sich ein Ölkühler im Wasserkühler mit drin. Unterscheidungsmerkmal zwei Anschlüsse rechts mehr.
danke für die Info. Punkt (1) entspricht dem von mir Erwarteten.
@ 2)
Bei meinem Handschalter-C4 (AAH mit Klimatronik) hab ich vor Jahren den Kühler mal gewechselt. War für den geneigten Laien (=mich) machbar.
Wenn nun aber beim Automatik-AAH meines Cabrios der ATF-Kreislauf da irgendwie mit eingeschleift ist - was muss man denn dann beim Wasserkühler-Tausch beachten? Bleibt beim Wasserkühler-Wechsel der ATF-Kreislauf geschlossen oder nicht?
Grüße,
Kai
P.S.: Vielleicht hat ja jemand hier 'ne Anleitung dafür....
Wasserkühler Hella/Behr ABC - von christiancb - 15.04.2012, 13:49
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 15.04.2012, 18:49
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Nieles - 22.04.2012, 21:52
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 23.04.2012, 00:28
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 29.04.2012, 15:05
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 26.05.2012, 16:26
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Tux - 24.04.2012, 16:54
  Wasserkühler ABC DirkM 10 11.881 12.08.2019, 15:31
Letzter Beitrag: StevenA
  Wasserkühler vom 2,3 NG zu schmal bausefrank 5 6.569 06.10.2017, 22:49
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 9.005 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Behr Kühler clusterix 4 5.730 21.11.2009, 01:51
Letzter Beitrag: Holli69
  Behr Thermostat nach 3 Jahrer wieder defekt ? denis76 3 9.062 24.10.2009, 18:53
Letzter Beitrag: Uwes
  Wasserkühler rsturbo2000 6 7.455 23.12.2008, 08:54
Letzter Beitrag: risingsun
  Wasserkühler tauschen Babyboy 15 22.937 26.04.2007, 23:36
Letzter Beitrag: UHU1977
