Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ...
vorweg, der guten Ordnung halber, habe jetzt 2 Tage/Nächte hier gelesen und komme nicht weiter ... bitte also um Hilfe Da bin ich aber traurig! ... bin aber nicht der Technikfreak wie ihr gleich lesen könnt Au Backe
nachdem ich einige Stunden offen gefahren bin bzw. geparkt habe, und dann das Cabdach geschlossen habe, bemerkte ich einen Fleck auf dem Verdeck unterhalb der Heckscheibe (10x10cm) - genau mittig.
Da sitzt ja sozusagen gegenüber der Hydraulikzylinder des Verdeckkastens und das Verdeck im eingefahrenen Zustand liegt dann genau da drunter -
meine Befürchtung dass dieser platt sei (obwohl alles prima funktioniert) - habe ein Tuch zur Kontrolle druntergelegt und heute über Tag mehrmals geöffnet und geschlossen ... da ist aber alles trocken, auch am Boden des Verdeckkastens trocken, am Hydraulikzylinder ist kein Leck zu sehen und es läuft auch nichts aus -
ABER der Fleck ist wieder feuchter geworden und es ist mit ziemlicher Sicherheit Öl und nicht nur Wasser.
Um die Infos komplett zu machen, die Hydraulikzylinder (links und rechts) des Verdecks sind letztes Jahr beide neu gemacht worden -
also Hydraulikzylinder dort wechseln (lassen) und alles wird gut?
Danke schon mal Erste Sahne
Gruss aus dem Sauerland
Klaus J.
Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... - von longneck - 30.04.2012, 19:25
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.198 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.257 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.917 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.859 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.427 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.015 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.297 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.558 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 15.431 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.475 07.06.2020, 17:52
