Aut. Verdeck auf manuell umbauen
Das weiss ich leider nicht, aber recht hast du, an den Spannbügel dachte ich gerade nicht, klar durch den Microschalter weiss das Steuergerät erst das das Verdeck in der Position ist in der der Deckel geöffnet werden muss.
Ich würde dir raten wegen der Microschalter beim Audihändler nachzufragen, denn bei gebrauchten kann man nicht wissen ob die wirklich I.O. sind.
Du kannst die Microschalter auch selber prüfen mit einem Multimeter, einfach den Widerwstandmessen, wenn er durchschaltet dürfte kein Widerstand da sein, sollte in der Position in der er schalten sollte der Widerstand unendlich sein dann weisste das der Schalter defekt ist.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von mallcomx - 04.05.2012, 17:56
RE: Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von MadMax37083 - 05.05.2012, 14:48
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 3.786 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 6.516 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 4.551 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 13.120 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 2.529 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 11.686 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 5.729 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 7.713 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 12.119 19.08.2012, 21:46
  Verdeck elektrisch manuell schliessen fremdermann1 2 6.917 04.03.2011, 12:40
Letzter Beitrag: fremdermann1
