Heckklappenstellmotor - Kofferraum bleibt zu
Anbei nochmal der Stromlaufplan vom Heckklappenstellmotor in voller Grösse.
Die anderen Strompfade sind nicht relevant.
Du kannst sehen das am Stellmotor V53 die Pins 3,4,5 die beiden DC-Motoren kontaktieren.
Diese können in beide Richtungen betrieben werden. Also einmal mit +12V und einmal -12V, wobei Pin 3 immer das gemeinsame Bezugspotential zur Verfügung stellt.
Richtung1: Pin 3 hat Masse, dann werden Pin 4+5 mit 12V beschaltet.
Richtung2: Pin 3 hat 12V, dann werden Pin 4+5 mit Masse beschaltet
Wenn die Ausführungen von Hamag in der FAQ korrekt sind, dann ist
Pin 4=Riegel und
Pin 5=Zugstange
[Bild: SLP_Kofferraumschloss.JPG]
MfG
Tux
RE: Heckklappenstellmotor - von Bayerndiesel - 27.04.2012, 14:15
RE: Heckklappenstellmotor - Kofferraum bleibt zu - von Tux - 08.05.2012, 11:44
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 6.362 27.07.2023, 13:00
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.939 05.04.2018, 14:47
  Heckklappenstellmotor von Hand zu betätigen? Ragusa 4 5.962 30.03.2012, 09:27
Letzter Beitrag: Ragusa
  Heckklappenstellmotor Drachenobby 1 4.068 26.03.2012, 09:38
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 12.365 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Heckklappenstellmotor problem Vibesy 15 19.483 24.12.2008, 12:45
Letzter Beitrag: Vibesy
  Airbag Leuchte - bleibt für 2 min an ?! Cutty 4 7.707 06.04.2007, 19:41
Letzter Beitrag: Cutty
  Heckklappenstellmotor reijada 9 11.384 15.10.2005, 11:16
Letzter Beitrag: Mo2000
  Heckklappenstellmotor eisbaer78 3 5.897 09.10.2005, 14:34
Letzter Beitrag: eisbaer78
