KW Var.1 Mängel
(13.05.2012, 16:33)rol@nd schrieb: Hallo Basti,
du hast zwar die Domlager gewechselt. Will dir mal von meinen Motorlager links berichten.
Das originale war hinüber. Bei Audi gibt es keine mehr. Also hab ich Zubehörteil von Mayle gekauft.
Reingemacht und siehe da es war rund 2 km Ruhe. Maylelager hinüber. Noch mal ein neues Mayle verbaut und diesmal waren es dann rund 5 km bis es wieder im A.... war. Nun hab ich eins von Lemförder drin und ALLES ist gut.
Vielleicht ist es ja mit deinen Domlager auch so?
Habe auch nur noch Teile von Lemförder bei mir verbaut nachdem mir der Meyle Querlenker gebrochen und die ganzen Lager nach nicht mal 10Kkm völlig am Ende waren.
Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 14.04.2012, 21:08
RE: KW Var.1 Mängel - von audicab23 - 14.04.2012, 21:57
RE: KW Var.1 Mängel - von AlexV6 - 15.04.2012, 13:04
RE: KW Var.1 Mängel - von Mr. Speed - 15.04.2012, 15:59
RE: KW Var.1 Mängel - von Owe - 16.04.2012, 15:48
RE: KW Var.1 Mängel - von Puppetmastaz - 16.04.2012, 16:36
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 16.04.2012, 22:07
RE: KW Var.1 Mängel - von Owe - 16.04.2012, 22:52
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 19.04.2012, 22:49
RE: KW Var.1 Mängel - von FelixXx - 19.04.2012, 23:19
RE: KW Var.1 Mängel - von Rabbit - 03.05.2012, 20:23
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 13.05.2012, 14:11
RE: KW Var.1 Mängel - von FelixXx - 13.05.2012, 14:48
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 13.05.2012, 15:25
RE: KW Var.1 Mängel - von rol@nd - 13.05.2012, 16:33
RE: KW Var.1 Mängel - von FelixXx - 13.05.2012, 22:21
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 14.05.2012, 02:52
RE: KW Var.1 Mängel - von FelixXx - 14.05.2012, 22:24
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 15.05.2012, 03:22
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 16.05.2012, 05:14
RE: KW Var.1 Mängel - von FelixXx - 16.05.2012, 16:46
RE: KW Var.1 Mängel - von Mr. Speed - 16.05.2012, 17:12
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 21.05.2012, 13:05
RE: KW Var.1 Mängel - von Mr. Speed - 21.05.2012, 20:45
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 22.05.2012, 10:18
RE: KW Var.1 Mängel - von Mr. Speed - 22.05.2012, 17:24
RE: KW Var.1 Mängel - von Cinderella - 22.05.2012, 18:26
RE: KW Var.1 Mängel - von Mr. Speed - 22.05.2012, 21:48
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 23.05.2012, 09:34
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 24.05.2012, 11:19
RE: KW Var.1 Mängel - von Cinderella - 24.05.2012, 11:27
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 24.05.2012, 11:52
RE: KW Var.1 Mängel - von semu - 25.07.2012, 19:42
RE: KW Var.1 Mängel - von Basti2012 - 09.09.2013, 14:36
  TÜV: Erheblicher Mangel: Bremsschlauch hinten verdreht AlexV6 6 14.136 13.05.2014, 22:41
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
