15.05.2012, 21:11
hallo
du kannst auch ein farbmuster von deinem sitz einschicken, sprich zb ein lederstück wo wegschneiden. oder ein kleines anbauteil (falls dieses mit dem leder bezogen worden ist)
dann mischen die direkt ne farbe an die dann auch passen sollte.
empfehlenswert ist es schon das man gleich alles zusammen macht. spricht saubermacht einfärbt und dann die pflege aufbringt, damit alles ein einheitliches bild ergibt.
lg sabine
edit/
die haben auch ein extra produkt wenn leder hart geworden ist.
das ist der softener. sollte man ca 2 mal aufbringen und dazwischen jeweils 12-24 stunden vergehen lassen (je nach bedarf) danach ist das leder wieder weich. ist auch so eine art öl nur speziell für leder entwickelt.
würde nicht umbedingt mit sachen rangehen wo man nicht weiß wie es auf leder reagiert. sprich irgendwelche öle etc. weil diese zum einschluss von dreck führen kann und zb das leder total aufquellen kann. sprich es nicht mehr so haltbar ist.
also informier dich mal da. das sind wirklich profis die sich auskennen.
lg sabine
edit/
FAQ
